Не работает кнопка циркуляции воздуха
Denis_Murmansk
Авто: Chery Tiggo T11
Denis_Murmansk
Ссылка на сообщение 20.06.2009 14:47
Парни, где находится предохранитель кнопки циркуляции воздуха, а то в схеме не разберешь.
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 20.06.2009 18:52
Denis_Murmansk
А как ты определил что он не работает, по лампочке?
Denis_Murmansk
Denis_Murmansk
Ссылка на сообщение 21.06.2009 01:00
Не по лапочке, лампочка горит.
Снял салонный фильтр и посмотрел на заслонку, перекрывающую подачу воздуха улица-салон. При отжатой кнопке заслонка стоит в положении забор воздуха с салона.
Андрей О
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Андрей О
Ссылка на сообщение 10.08.2009 14:57
Плохой контакт на эл.разъеме заслонки. Пошевелишь- работает. Horosho
Евгений 1978
Авто: Chery Tiggo 1.8
Евгений 1978
Ссылка на сообщение 29.06.2010 18:24
В тему.
Обнаружил что данная кнопка не работает (не светится)- сгорел предохранитель F25(10A-красный) - заменил всё ок!!!! Yahoo прошло несколько минут и опять такая же байда Spokoino опять заменил и проверил всё ок!!! Далее опять тоже самое Plachu Думаю поставить 15 А.
Вопрос -кто -нибудь сталкивался с этой проблемой и в чём причина?
Как работает устройство рециркуляции?
brand
Авто: Chery Tiggo 1,8 Тагаз МТ1
brand
Ссылка на сообщение 29.06.2010 20:26
Странно что у теб горят предохранители - где-то значит коротит в проводке. Более мощный предохранитель чреват тем что может расплавится разъем. (хотя ради прикола можешь поставить - я помню на акценте поставил, три года полет был нормальный). Но честно первый раз вижу такую проблему (хотя тема про рециркуляцию есть отдельная :smile:
Евгений 1978
Евгений 1978
Ссылка на сообщение 29.06.2010 20:40
если есть ветвь отдельная то подскажите куда нырнуть!
