Привет всем!
Пробежал ребята я уже больше 70000 км. И вот хочу спросить у вас, а не пора ли мне ремень ГРМ поменять. Просто предстоит поездка в Астраханскую область в конце августа. Хотелось бы к ней подготовиться. Так же может подскажите сервис где его могут поставить "путево".
Поменял.
С дуру поменял все ремни главной группы. Два из них порвались через неделю.
На кондиционер нашел не могу найти на гидроусилитель. Помогите может от чего подходит?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
К стати после замены ГРМ двигатель сильно вибрирует, на 3000, больше или меньше оборотов все ок. _________________ Подпись
Приехал с сервиса, поменял ремни ГРМ, фотографии выложу.
Ремней у нас 5 \ кому еще непонятно, мне тоже было\, 2 - ГРМ, затем по-одному на кондей, гидроусилитель, генератор.
Заказывал те что здесь писали, но не купил на гидроусилитель и генератор..., поэтому придется еще маленький заход сделать.
Волновался скока зубьев - все правильно - 124.
Ролики у меня \52000 км пробега\ уже чуть живые были, вовремя сунулся туда - тоже поменяли.
В принципе ничего сложного, для тех у кого руки правильно растут, нету.
Только обязательно надо насечки сделать положения валов напильничком, метки поставить.
Потом еще момент - натяжитель ремня надо снимать совсем, потом прежде чем ставить назад надо приготовить тонкую проволоку или тонкое сверлышко, вставить его \ натяжитель\ в тиски, сжать и этот "стопор" засунуть в отверстие. После этого натяжитель вставить на место и проволочку вытащить - ремень натянется.
Взяли 5000 руб. + замена свечей. Когда меняли свечи - оказалось у меня стоят русские... офигеть...
Чует мое сердце, что переборка ГРМ на 409-м движке(с заменой всего, цепей, натяжителей, звезд), мне покажется разминкой перед заменой ремней тута... А менять ремни уже надо, ибо пробег...
Да ничего сложного - только болты аккуратненько в ряд ложи чтоб не перепутать, мне поменяли неспеша за несколько часов...
Если нужна будет консультация - дам телефон мастерового своего - позвонишь ему..., а запчасти везде продаются...
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Добавлено спустя 51 секунду:
Фото увеличить по клику..... _________________ Подпись
Тоже буду делать по теплу, а то счас заворачивает подлюка под -40 с Нового Года. И поправочка, ремень ГРМ у нас один, а второй это ремень балансирных валов, а так все правильно. И совет бывалых первую замену нужно делать не позже 50 000 км, а то можно влететь.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Александр, напиши пожалуйста номера натяжных роликов, тоже наверно нужно будет менять.
Конечно обсуждал - сказал не надо!... эти движки с этим ремнем работают ровнее, не будет "колбасить"...
Кстати, вначале когда запустили движок после замены - он стал рабртать как дизель, минут пять, потом стал ровно.... , видать что то там отрегулируется автоматом... - просто кто то писал об этом тут... _________________ Подпись
