AndreyVas
AndreyVas
Авто: Chery Arrizo 7
27.06.2010 13:01
Вот и первый сигнализатор сработал о подушках безопасности, сигналка работает, управление магнитафона тоже (читал тему про улитку с форума форы). Залез под сидушки, подергал контакты - ничего не изменилось. Подергал все предохранители которые в салоне - сигнализатор не гас. Больше моя фантазия ничего не предумала.
DeepDJ
AndreyVas
AndreyVas
28.06.2010 09:09
Диагностика за 120 км - так что ехать из за лампочки совсем неохото
DeepDJ
AndreyVas
AndreyVas
28.06.2010 15:58
Первое ж ТО в 2000 км? А то мне сервисную книжку не дали, как впрочем и ПТС еще не прислали
DeepDJ
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
28.06.2010 16:10
| AndreyVas писал(а): |
| Первое ж ТО в 2000 км? А то мне сервисную книжку не дали, как впрочем и ПТС еще не прислали |
не знаю, мне сказали когда покупал при 1000 км, и в руководстве по эксплуатации написано, что первое ТО нужно пройти в районе 900-1100 км или 6 мес.
DeepDJ
AndreyVas
AndreyVas
25.07.2010 18:53
Только что вернулься То1, первое ТО бесплатное - но официальные дилеры рекомендуют поменять масло в двигателе (насчитали 2700 руб за это удовольствие), я сказал раз завод рекомендует поменять масло в 10000 буду прислушиваться к заводу, вообщеем они сильно настаивать не стали, сигнализатор подушек потушили. Как сказал приемщик в системе было слабое напряжение и сигнализатор загорелься, как потушили не сказали.
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
25.07.2010 19:31
| как потушили не сказали. |
Вообще-то руками и приборчиком. Если сам хочешь потушить-сбрось клемму массы с аккумулятора, минут на 15-20 и потом подсоедини и всё будет Ок!
DeepDJ
AndreyVas
AndreyVas
25.07.2010 22:11
У себя клему отсоединял минут на 30 часы на приборной доске сбросились, подушка горела, мафон тоже не сбросилься.
DeepDJ
DeepDJ
25.07.2010 22:18
| У себя клему отсоединял минут на 30 часы на приборной доске сбросились, подушка горела, мафон тоже не сбросилься. |
Такая же фигня, и еще суточный пробег, и часы на магнитоле обнулились, а остальные настройки остались...
AndreyVas
К тебе вопрос, когда повернул ключ, в режиме тестирования( еще не заводишь), когда все потухло, мозги у тебя гаснут....в смысле не в голове, а в машине..
AndreyVas
AndreyVas
26.07.2010 10:40
А что значит мозги гаснут, когда машину глушишь, то магнитофон перестает играть, а потом через некоторое время начинает заново работать.
Сигнализатор подушек опять загораеться а потом тухнет. Вообщем не постянно горит, хорошо хоть во время движения не раскрываеться пока что
funtiak
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
26.07.2010 11:57
Мозги - имеется ввиду EPC на панели!
gregmsu
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
26.07.2010 15:13
Сигнализатор подушек опять загораеться а потом тухнет. Вообщем не постянно горит, хорошо хоть во время движения не раскрываеться пока что |
на амулетах это была стандартная проблема пассажирской подушки. Причина херовая клемма в проводке к подушке, контакт то есть то нет. Надо полагать в М11 ничего не поменялось.
Лечится нормальным обжиманием контактов или вообще пропайкой(доступен если снять бардачок).
Кстати снятием клеммы сбрасывается только текущая ошибка а в памяти она остается. При включении зажигания лампочка мигает несколько раз прежде чем выключиться.
