Рулевой карданчик (Гжельский SAFE)
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Localizer
Localizer
Ссылка на сообщение 24.06.2010 10:48
Всем привет! Очень сильно залюфтил карданчик на рулевом валу, который находится между редуктором и рулевой рейкой (он там один). Подскажите пожалуйста его название по каталогу и каталожный номер. Машина - Гжельский SAFE. Заранее всем спасибо!
777LEO777
Авто: Great Wall Safe
777LEO777
Ссылка на сообщение 24.06.2010 11:25
Почитать тут и поменять.
DOMкрат
Авто: Great Wall Sailor
DOMкрат
Ссылка на сообщение 24.06.2010 19:55
примерь жигулевский. А вообще то в wiki все есть
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 06.08.2010 23:11
крестовины или с УАЗ или с классики ВАЗ (но не усиленные - нужно Д чашек 16мм), демфер - опять же с жигулей или режь самостоятельно из резины или транспортерной ленты.
kuvlad
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1 Гже
kuvlad
Ссылка на сообщение 13.08.2010 14:11
Скорее всего нужно менять оба кардана в сборе у меня была такая проблема. По поводу замены крестовин самому не советую.
integra-72
integra-72
Ссылка на сообщение 14.08.2010 05:57
Я менял эту самую крестовину. Ничего сложного, сложнее всего снять ее с авто. Нужны хотябы маленькие тиски , набор головок (чтоб подобрать подходящую для выколачивания\заколачивания головку), молоток и дощечка (для использования в качестве гасителя энергии молотка при забивании). Выкалачиваем, напильником обрабатываем стопора, заколачиваем, зубилом стопорим.
DOMкрат
DOMкрат
Ссылка на сообщение 14.08.2010 09:09
При замене будьте очень аккуратны, вилка крестовины изготовлена из стали марки "пластилин" Very Happy
Teach
Авто: GW Safe F1 Euro-2 2007 (Гжель)
Teach
Ссылка на сообщение 14.08.2010 23:12
DOMкрат, Yes
молотком лучше не бить...загибается сразу и сильно...только прессовать тисками
integra-72
integra-72
Ссылка на сообщение 15.08.2010 14:59
незнаю, у меня все получилось с крестовиной 07 отлично.
Просто стакан крестовины надо ставить на досочку а колотить по корпусу кардана, и усе будет хорошо Friend
александр-ВОЛГА
Авто: Great Wall Hover Н-3
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 30.11.2010 16:54
всем доброго времени суток! сегодня выяснил что люфт в рулевом связан с люфтом в 2 крестовинах рулевого вала.официалы сказали нет крестовин отдельно - менять вал в сборе! подскажите от чего подходит-кто сам менял! полазил по темам-но не нашёл инфу! подскажите плиз! заранее всем спасибо! Машина Сафе 2007 год. Sad
Hunter
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) китай
Hunter
Ссылка на сообщение 30.11.2010 17:21
Плохо искал, посмотри тут -
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=886972#886972
Поиск рулит!
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 01.12.2010 10:48
спасибо большое! я не силён в компе вообще то...мож поэтому и плохо искать получается!!! спасибо!!! Yes
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 01.12.2010 11:37
При поиске на этом сайте информации о запчастях, рекомендую первым делом обращаться к спец. разделам "Документация" и "Wiki". Это в меню слева вверху страницы, меню на жёлтом фоне.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 01.12.2010 11:48
jet pilot
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) сток
jet pilot
Ссылка на сообщение 14.01.2011 16:41
скоро придет писец карданчику от уголового редуктора до рейки который стоит, где его взять и сколько стоит. поможите!
