Звон при наборе скорости
На страницу 1 2  След.
Слоник
Слоник
Ссылка на сообщение 23.06.2010 20:51
Вот подскажите уважаемые спецы. Под нагрузкой (разгон, горка и т.д) двигатель начинает раздоваться стрекотание или какбы легкий звон (трудно объяснить этот звук, но думаю вы понимаете о чем речь). Когда брал машину, хозяин предупредил, что это появилось после вварки новой гофры на выпускную трубу. Недавно заезжал на диагностику, система выпуска полностью исправна и нет никаких косяков. Если еду с кондеем, то стрекот почти всегда (видимо нагрузка значитильно увеличивается). Вот собственно вопрос: что это за шняга? как ее побороть? заранее спасибо.
святоша
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) евро3
святоша
Ссылка на сообщение 23.06.2010 21:18
Похоже как будто пальчики звенят при плохом бензине,но я как бы не слышал, что бы на этих машинах происходило такое, может датчик детонации проверить?
Shadow
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Люкс
Shadow
Ссылка на сообщение 23.06.2010 23:14
Проверьте для начала колечко, которое крепит кожу к рукоятке переключения скоростей. Когда раскручивается - от него обычно идет звон при нагрузке. Причем кажется что звон идет от движка XeXe
Dundy
Авто: Great Wall Deer G3
Dundy
Ссылка на сообщение 24.06.2010 00:22
На флейте подклинивает рокер или два. Отсюда и звон.
off
Авто: Great Wall Sailor 2010
off
Ссылка на сообщение 24.06.2010 01:55
Явление твоё называется ДЕТОНАЦИЯ, это характерно для нашего мотора и как с этим бороться обсуждается ЗДЕСЬ на шестнадцати страницах. Моя собственная выжимка из всего, что там есть разумного: 1) ЭБУ на горячую беднит смесь, 2) Высокая температура забираемого воздуха, 3) ЭБУ задаёт слишком большой УОЗ. Вот три причины, по которым может брякать. С чего начнёшь изучение вопроса - выбирай сам. Лично я забил. Чтобы не брякало, просто переключаюсь по-позже. Удачи.
SpLinterOgr
Авто: КитАццкий бегемот-сундук 05 г.р.
SpLinterOgr
Ссылка на сообщение 24.06.2010 08:23
уважаемые коллеги, а вам не кажется что все может быть гораздо прозаичнее... звон появился так же после замены гофры (точнее штанов в сборе). после замены уплотнительных колец звон стал появляться только при интенсивном наборе скорости. на холостых и при плавном разгоне - не звенит.
есть подозрение что немного подсекает в районе крепления штанов к выпускному коллектору, как раз там где уплотнительные кольца. купил герметик для глушителей. как замажусь расскажу что к чему Smile
Андрей177
Авто: Great Wall Safe Full
Андрей177
Ссылка на сообщение 24.06.2010 13:29
Привет
Судя по описанию симптомов - "начинает раздоваться стрекотание или какбы легкий звон", уважаемому автору лучше обратиться в сервис, т.к. самостоятельный ремонт может привести к катастрофическим (для автомобиля) последствиям. А советы провести исследования- "в районе крепления штанов " только усугубят положение Very Happy ,
А фраза Dundy "На флейте подклинивает рокер или два. Отсюда и звон." переведется как: на ходу за машиной Слоника пристраиваются 1-2 мотоциклиста, любящие играть на флейте, отсюда и "стрекотание или какбы легкий звон". Без обид. Very Happy
Слоник
Слоник
Ссылка на сообщение 24.06.2010 20:59
Андрей177 писал(а):
Привет
Да какие обиды. Я прекрасно понимаю, что все присутствующие, а особенно уважаемый Андрей177 уже родились технически грамотными. Просто непонятно с чего "рожденные с абсолютными знаниями" решили, что я собираюсь разобрать пол-машины бездумно и наплевав на то, понимаю я что делаю или нет? Вопрос мной задавался со следующей целью: возможно, как в ряде случаев бывает, причина банальна и легко устранима, просто я не знаю о ней в силу своего "полного технического безкультурия". Либо причина давно известна, но сложна в устранении, тогда я точно зная что лечить еду в сервис с конкретной целью и не попадаю на умные слова псевдомастеров: "наверно надо поменять бензонасос, не помогло, тогда все форсунки и датчики-фуятчики, а также помпу, рампу, уямпу.... все равно осталось.... ну тогда я не знаю" (все это понятно не бесплатно). Я считаю, что форум создан для взаимопомощи и обмена советами и опытом. А для тех кому приспичило посмеяться и блеснуть остроумием должны быть специализированные форумы, вот там и стоит состязаться в этом прекрасном умении.
Андрей177
Андрей177
Ссылка на сообщение 24.06.2010 22:00
[quote="Слоник" Я прекрасно понимаю, что все присутствующие, а особенно уважаемый Андрей177 уже родились технически грамотными. Просто непонятно с чего "рожденные с абсолютными знаниями" [/quote]
Да нет, просто повезло жить в СССР, где каждый водитель волей- неволей становился слсарем Very Happy ....И вопрос причины детонации настолько непрост, что диагноз на расстоянии невозможно поставить.... А, может быть, трос ручника перетянут? Колодки подклинивают...Куча разных причин,а будут те же симптомы... Поэтому я и посоветовал обратиться в сервис. Yes
Dundy
Dundy
Ссылка на сообщение 24.06.2010 23:04
Андрей177
Когда мне понадобится переводчик, я к вам обращусь непременно. А пока не обратился, прошу мои сообщения, к вам не относящиеся, не комментировать в юмористическом стиле. Хотя, если вы считаете, что житье в СССР дает вам право на это, то в добрый путь.
off
off
Ссылка на сообщение 25.06.2010 01:35
Андрей177 писал(а):
Привет
ЗачёД)))) Результатом эволюции посетителя данного форума будем считать умение читат МЕЖДУ срок))) Не раз уже убедился, что лучше не спрашивать, в очередной раз можно быть посланным в ФАК). Осторожно, братан))))
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 25.06.2010 09:35
Если порван пыльник на рулевом валу - то примерно так как описано- ведет себя пробитая прокладка (2 кольца) под штанами.. Замена - 15 мин и 50 р...
Максим1980
Авто: Land Cruiser 100 2006г.в Акпп.
Максим1980
Ссылка на сообщение 26.06.2010 21:42
У меня тоже был звон пальчиков,да и не только у меня , если звон на горячий двигатель, а в жару еще сильнее ,то это точно пальцы-Я решил вопрос установкой вариатора УОЗ.
nort105
nort105
Ссылка на сообщение 02.09.2010 21:44
У меня таже проблема, интересно можно подробней узнать про установку вариатора УОЗ.
Максим1980
Максим1980
Ссылка на сообщение 03.09.2010 06:26
Можно конечно, вот здесь : http://www.60-2.ru/
