Подшипники (ступичные)
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 23.06.2010 19:50
Народ подскажите пожалуйста номера подшипников - левой ступицы и правого межприводного.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 23.06.2010 21:43
http://www.elcats.ru/chery/Group.aspx?Model=SQR7246
или http://www.relines.ru/retail/shop/category/chery-tiggo/
или http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-92900.aspx
Игорь 73
Авто: SsangYong Actyon Sport
Игорь 73
Ссылка на сообщение 24.06.2010 16:37
первая не открывается
тверской
Авто: аутлендер и туарег
тверской
Ссылка на сообщение 26.06.2010 00:12
У меня открылась Izvini
ДУМ
Авто: Chery Tiggo полная
ДУМ
Ссылка на сообщение 26.06.2010 06:48
Всем привет! у меня такая проблема, загудел левый подшипник передней ступицы. Подскажите пожалуйста есть ли совместимые запчасти такого плана. Pomogite
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 26.06.2010 13:02
ДУМ
Сначал читаем Правила
Затем идём в поиск
Эх первая мессага...
T11-3003015 Подшипник передней ступицы оригинал
Размер 42x80x45
Такой же как на Мазда 626, Xedos 6
BN8B33047A Оригинал от Мазды
По нему уж аналогов полно.
Я года 2 назад когда менял- по размерам брал.Взял SKF. Оригинал кстати тоже был SKF
Маккс
Авто: Chery Tiggo 2,4
Маккс
Ссылка на сообщение 06.05.2011 18:44
поставил на днях такой подшипник в переднюю правую ступицу Febest DAC42800045. Фирме Febest не очень доверяю, но это единственное что было в наличии в ценнике до 1000 руб., остальное нужно было ждать 7-10 дней. Стал идеально.
Rafa
Авто: Chery Tiggo FL
Rafa
Ссылка на сообщение 21.07.2017 06:47
Всем тиговодам большой привет! Тиго FL 2013 г/в, 4*4, пробег 70000, загудел подшипник задней ступицы, но на ходу не могу определить какой гудит. Как продиагностировать? Снимать каждый привод и крутить каждое колесо, люфта вроде нет.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 22.07.2017 20:17
Обычно под нагрузкой шумит. Проедьте змейкой и послушайте. Если шум становится меньше при левом повороте, значит гудит левый подшипник, так как нагружена правая сторона. Соответственно, если шум меньше при правом повороте, значит гудит правый подшипник.
Если шум не меняется, то скорее всего причина не в ступичных подшипниках.
Rafa
Rafa
Ссылка на сообщение 24.07.2017 06:38
В выходные решил разобрать левую сторону, посмотреть, что да как , думал промою, свежей смазки набью. Но, не тут то было, ступица наша отличается, от той которую ранее выкладывали на форуме по замене задней ступицы . У нас там все закрыто, и сетка от АБС находится на самом приводе. В итоге покрутил, повертел, крутиться немного туговато но люфтов вроде нет, собрал все обратно.
Стариков Сергей
Стариков Сергей
Ссылка на сообщение 12.09.2017 18:11
Это уже где-то обсуждали.Ступица распрессовывается . Ставится прокладочка тоненькая и снова собирается .надо только ключик торцовый на 41 что-ли.А еще сначала попробуй с запаски поставить колесо и посмотри.у меня было такое же,разобрал обе ступицы.Посмотрел ,собрал и где-то даже фотки выкладывал ступицы.но замена резины дала эффект.Особенно если еще родная стоит.А лучше набери в поиске подвеска ,рулевое и там найди задние подшипники ступицы и почти в конце темы все написано.
