Добрый вечер! может кто сталкивался с этой проблемой подскажет! Не знаю в какой теме спросить! Гул идёт спереди. Не зависит от передачи, на нейтрали тоже гудит. Гул начинается явный с 50 км/час. Заменил ступичный подшипник все равно гудит. При повороте на скорости влево гул прекращается. Диски менял - гул не изменился. На подъемнике машину раскручивали до 100 км/час - слушали в коробке, редукторе шума нет. Всё работает ровно. Учитывая, что практически все варианты отсёк, прихожу к мысли что гул связан именно с левым передним приводом. Но там вроче нечему гудеть. Гул очень похож на гул ступицы, но точно не он. Гул изменяет тональность при вертикальном раскачивании машины на скорости. Кто-что думает по этому поводу.
не долго музыка играла зимой от безработицы пришлось таксовать,в результате за 20тыщ накрылись все пыльники приводов,а с ними наружная правая граната и трипоид.всё заменил уже
Добрых суток всем.Подскажите пожалуйста размер болтов и резьбы на Опора привода ( T112203040BC ).Слизало,по ходу на родном,болте резьбу,а какой покупать не знаю.
