МОРДВИН
МОРДВИН
03.09.2012 17:37
Всем привет моей машине третий год, пробег 63 тысячи,машиной доволен только вялый разгон, заморочился на счет турбины, чтобы при обгоне лучше было,может кто ставил?или кто нибудь,что нибудь посаветует как ускорить малышку?
kondor77
A6-M5 ZERO
Ded Kosiyan
RacerMan
МОРДВИН
МОРДВИН
04.09.2012 17:42
машину прошил на евро2, катализатор я вырезал, но всё равно при обгоне не хватает прыти,такое ощущение как будто электро педаль срабатывает с опозданием?
Ded Kosiyan
МОРДВИН
kondor77
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
18.12.2014 23:00
Вообще этот мотор практически копия мотора Форда Сьерры,если быть точным то где то начала 90-х годов,только у того цепной привод грм. Возможно можно и придумать что то
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
24.12.2014 15:18
Вот это не подойдет?http://m.aliexpress.com/item/1764610673.html
AlexeyVoron
AlexeyVoron
24.12.2014 22:39
Людям не понимающим в машинах может и подойдёт :-) :-) :-)
Это бесполезная штука.
А так вообще существуют такие двигатели как SQR 484B 170 л/с и SQR 484J 230 л/с.
По цифрам да и на сайте производителя как я понял отличаются материалом блока и степенью сжатия.
Если ошибаюсь,поправте.
Алекс82
Алекс82
Алекс82
14.01.2015 08:44
Так что на тему динамического наддува?
AN2ton
AN2ton
05.02.2015 10:29
Алекс82 писал(а): |
Так что на тему динамического наддува? |
Я думаю ничего
