Пищит справа под торпедой тигго2.4
Тимыч
Авто: Жига
Тимыч
Авто: Жига
Ссылка на сообщение 27.05.2010 18:57
Пищит каждую минуту (примерно). Двойной писк при заведенной машине.
Что это за хрень? уважаемые форумчане предположили что это перегревается чейнджер, мы его отключили. Писк продолжается. Что это такое? двери закрыты, на приборке ничего не горит.
Предупреждение о невынутом ключе другое.
Именно двойной писк с интервалами в ~ минуту. По форуму поискал, ничего не нашел.
andiss
Авто: Lifan Breez 1.6
andiss
Ссылка на сообщение 27.05.2010 19:26
Д анечему там вроде бы пищать. Izvini
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 27.05.2010 19:58
Там стоит блок управления кузовным оборудованием (ISU),который тикает повотниками и может издавать прочие звуки...
вар.саша.
Авто: Chery Tiggo 2.0 ат
вар.саша.
Ссылка на сообщение 27.05.2010 20:16
Если можно,поподробней.А то я этого "барабашку"задолбался вычислять,живет своей жизнью.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 27.05.2010 20:22
Если полностью открыть бардачок (сверху стопора отжать,чтобы он открылся до пола) то за ним можно обнаружить мозги двигателя и кузовные мозги. Ну это у меня на двухлитровом так... Только почему он у вас пищит я не знаю Izvini
вар.саша.
вар.саша.
Ссылка на сообщение 27.05.2010 20:58
Под бардачком,в районе мозгов все общупано и протрогано на разных режимах и скоростях неоднократно,причем несколькими ловцами.Результат нулевой.На Укр Форуме есть неплохой расклад этой темы. Во всем виноваты упоры на клиньях лобового стекла.Завтра займусь.
serena
serena
Ссылка на сообщение 27.05.2010 20:59
Ремень?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 27.05.2010 21:01
Похоже вы ищите разные писки XeXe
вар.саша.
вар.саша.
Ссылка на сообщение 27.05.2010 21:24
Это трудно назвать писком,это что то между тупым панельным сверчком и работай какого то механизма,включающегося по своему,только ему известному графику.Это может включится на любом покрытии и на любой скорости,и так же пропасть.Раздражает гораздо больше,чем ограничитель скорости на соседнем кресле.
Тимыч
Авто: Жига
Тимыч
Авто: Жига
Ссылка на сообщение 27.05.2010 22:07
взял фонарик, семки, вытащил коврик, встал на него раком))) и стал слушать. Сначала показалось что пищит откуда то из двери (из колонки), но после 5 минут стояния стало понятно что пищит из под заглушки передней стойки. Где как раз какие то фишки , блоки и еще что то.
Взял ключик, снял панельку, и увидел о ужас, куча тонюсеньких проводов на скрутках.В них врезан зуммер и вот такая антенна (похожа на антену иммо)
извиняюсь за качество. Телефон в темноте плохо снимает.
Это штатная хреновина или в автосалоне кто то своими кривыми ручонками поработал?! Я изолентой лучше заматывал в 12 лет, чем так, как было тут. Не думаю что на заводе могли такое накосяпорить. Ничего умнее как отключить зуммер я не придумал. Потом проверил все электроприборы, все работает....не понятно....
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 27.05.2010 22:20
я когда делал шумоизоляцию . разобрал всю машину . ничего подобного не было и в помине.
так что моё мнение это автосалон
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 27.05.2010 22:41
У это хрени еще все провода черные на выходе,да? Это блок иммобилайзера типа БлэкБаг. Ясное дело,что в китае такого не ставят Smile
andiss
andiss
а сигналка только штатная? Может какой кусот от не штатной сигализации.... хотя я такой девайс первый раз вижу. На нем надписей никаких нема????? Smile
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 27.05.2010 22:43
Скорее всего там надпись Pandect-это они в таких корпусах идут Smile Еще Stealth и куча других...
Тимыч
Авто: Жига
Тимыч
Авто: Жига
Ссылка на сообщение 28.05.2010 19:16
Именно эта хрень.
Пандект иммобилайзер.
Покапался в инете, нашел инструкцию, в которой написано что вот жти пищания раз в минуту говорят о режими диагностики или режиме отстройки системы. Хозяйка сказала что пищал с салона. получается криво подключили, денег взяли и не активировали. Хотя я проверять не стал. машинка ушла. Ребята всем спасибо и извините за флуд.
