парктроник
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
ppocket
Авто: Chery Fora 2.0
ppocket
Ссылка на сообщение 18.05.2010 00:22
при включении задней передачи и начале движения, он сразу начинает пищать и показывает постоянно L0.55 - 0.6 (даже если позади авто - голое поле), но по мере приближения к объекту сзади, проскакивают и другие, более правильные показания, хотя СТОП загорается всегда сантимеров за 20 до объекта (искл. иногда поребрики).
Напрягает то, что он постоянно пищит и показывает неправильное расстояние.
mr. Zorg
Авто: Great Wall Deer G3
mr. Zorg
Ссылка на сообщение 18.05.2010 06:48
можно попробовать скинуть клеммы с аккумулятора (может ошибка какая закралась), датчики грязные или один из них не исправен... больше вариантов нет... Izvini
feliks
Авто: Chery Fora МТ 4
feliks
Ссылка на сообщение 18.05.2010 09:35
а может стоит помыть авто ?
ppocket
ppocket
Ссылка на сообщение 18.05.2010 11:15
нет, проблема не в грязи. я нашел такую же проблему на другом форуме, но она осталась без ответа Sad
сейчас попробую клеммы скинуть, отпишусь, спасибо.
Константин1
Авто: Chery Fora
Константин1
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.05.2010 12:13
Один из датчиков ловит землю 60 см. Поверни все датчики на 180 гр. или отсоединяй по одномуи смотри который фальшивит. Достаются туго.
rustam74
Авто: Chery Fora
rustam74
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.05.2010 14:37
Однозначно неправильно установлены датчики! Лечил недавно тоже-самое после ремонта бампера. На датчике есть небольшая метка, которая должна смотреть вверх и вставать в еле заметный вырез на бампере. При правильной установке провода от датчика будут справа. Снимал датчики после снятия бампера. Nalivai
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 15.07.2010 20:24
Парктроник конечно штука замечательная когда работает чётко,а я видел у одного товарища встроенную камеру заднего вида вот это дело!!!Показывает расстояние до обьекта до 5-10см на дисплее сам наблюдал,хочеться купить да на Украине цены на камеру кусаются Sad
ruslankarpaty
Авто: Chery Fora
ruslankarpaty
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.12.2010 00:03
Доброго дня,
у меня в стандарте нет парктроника,
но на приборке при включении заднего хода,
включается значок Р ,
вопрос вот в чем, можно ли подключить
купленый отдельно комплект парктроника
к приборам на панели ?
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
shura2067
Ссылка на сообщение 26.12.2010 00:16
ruslankarpaty
По большому счёту можно если на приборке есть соответстующие сигменты.
ruslankarpaty
Авто: Chery Fora
ruslankarpaty
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.12.2010 09:32
shura2067 писал(а):
ruslankarpaty
Доброго дня,
на приборке есть сигменты от парктр., и даже светят Yes ,
отдельно продают комплекты ( от 20 у.е. разных производителей),
вот и думаю есть ли возможность подключить к стоку панели...?
+ сложность установки.?
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 27.12.2010 10:02
А в данном случае левый.
Так что повернуть его на 180 градусов и забыть о проблеме.
ме*аник
Авто: Geely Emgrand X7 Top
ме*аник
Ссылка на сообщение 27.12.2010 23:41
ppocket писал(а):
начинает пищать и показывает постоянно L0.55 - 0.6 расстояние.
Если приглядеться внимательно к датчику, то можно заметить, что центральная его часть выполнена несколько "кривовато" по отношению к корпусу. Это связано с тем, что датчики устанавливаются не на плоскость, которая строго перепендикулярна поверхности планеты, а на некое подобие сферы. Чтобы уменьшить погрешность показаний, надо повернуть датчик так, чтобы он "смотрел" вверх. И тогда все сразу исправится. А расстояние от планеты до датчика как раз 0,55-0,6м м. Это он "видит" дорогу. А 0,05 м - это раскачка машины на подвеске.
Lerik
Авто: Chery Fora A520
Lerik
Ссылка на сообщение 29.08.2011 20:38
При включении задней выдает ошибку Err, вычислил какой датчик барахлит, вот не пойму толи накрылся, толи проводка тупит. Кто в курсе чтобы его вынуть бампер нужно снимать???
shura2067
shura2067
Ссылка на сообщение 29.08.2011 21:42
Lerik
На Опель Астра снимается снаружи бампера,провод сантиметров 15 и штекер.На Форе не пробовал.
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 29.08.2011 21:47
Выше писали, что очень плохо, но снимается снаружи. Yes
