Странные щелчки в передней подвеске при повороте
На страницу 1 2  След.
avtotovarish
Авто: Great Wall Wingle
avtotovarish
Ссылка на сообщение 11.05.2010 10:00
Товарищи дорогие я весь в сомнении! У меня при повороте в передней подвеске скорее чувствуются, чем слышатся негромкие щелчки. На девятке приблизительно так хрустел неисправный ШРУС (только значительно громче). Все работает нормально и полный привод тоже. Вот я и думаю этот звук - нормальное рабочее состояние или требует вмешательства на предмет ремонта?
Pomogite
Заранее благодарен за ответ.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 11.05.2010 10:24
avtotovarish
У меня тажа беда, ищу пока ищу, причем грешу на рулевую рейку (тяги и наконечники поменял) но что странно на руле они не ощущаются почти а вот на педали еще как.
Сейчас думаю проверять косточки стабилизатора, и его сайлентблоки.
avtotovarish
avtotovarish
Ссылка на сообщение 11.05.2010 10:55
Вот вот, именно самые главные ощущения на педали газа. Когда проходишь поворот с выжатым сцеплением все тихо. Причем самые яркие впечатления когда проходишь поворот на маленькой скорости и в горку.
audhara
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
audhara
Ссылка на сообщение 11.05.2010 11:04
Проблема та же.
Разобрали посмотрели всё в норме. А легкий хруст от двух прутов которые сходятся при полном вывороте колеса. Но на поломку не похоже. Саш уверен ты понял про что я говорю. Как называется не знаю. А подушку я всётаки по случаю поменял. Friend
avtotovarish
avtotovarish
Ссылка на сообщение 11.05.2010 11:23
В пятницу поеду на сервис смотреть. И на хруст от прутов тоже. Хотя щелчки слышны не только при полном вывороте колеса. Отпишусь потом.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 11.05.2010 11:25
Ага у меня тоже как только начинаешь колеса напрягать в повороте так начинаются хрустики, причем если ехать по каменистой дорожке тогда хрустиков больше становится.
avtotovarish
avtotovarish
Ссылка на сообщение 11.05.2010 12:39
Как говорил Семен Семеныч - Будем искать.
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
VSila
Ссылка на сообщение 11.05.2010 16:39
avtotovarish
Была такая же проблема на 18 тысячах, не знаю как связано но помогла протяжка всех кузовных болтов, постукивания с отдачей в педаль газа прекратились. Сейчас правда на 35 тысячах снова начало постукивать при езде по неровной дороге с вывернутыми колесами. В выхи протяну заново болты, может снова поможет.
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 11.05.2010 18:37
у меня тоже хрустело. на соединительном штоке стабилизатора хрустели шаровые. я взял шприц с маслом и через пыльник влил масло и хруст прошел. и еще можно посмотреть нижнее крепление амортизатора. если слабо затянут, то тоже может хрустеть по хреновой дороге.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 11.05.2010 20:14
Вот и я на них грешу. попробую снять один и прокатится.
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 11.05.2010 23:00
Привет вот и у меня сегодня с (подазрением) шол по трассе поварот в лево и такое чувство правая сторона вроде нехрустит но шум есть и передок (включение) по момаргивал.(Лампочка) Опять нажал на задний привод и пропало но шум так и идет при повароте. Кто подскажет. От чего и какие подайдут гранаты, шрусы пыльники на полуося? На всякий случай. Friend
avtotovarish
avtotovarish
Ссылка на сообщение 12.05.2010 10:40
Пасибки дорогие товарищи. В пятницу на сервисе будем проверять все по списку указанному здесь. Friend
О результате отпишусь.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 12.05.2010 20:52
rustere
см. у ховероводов, аналоги вроде подобраны. передки у нас одинаковые.
yumaevi
yumaevi
Ссылка на сообщение 17.05.2010 22:18
Такая же хрень с 2000км искали на сервисе. И поменяли среднюю часть рулевки с карданчиком . Забыл но где то на 15000 все встало на свои места. Сейчас 63000км и хруст как родной на верно буду менять крестовины на рулевки скорей всего из-за них.
avtotovarish
avtotovarish
Ссылка на сообщение 19.05.2010 10:53
Перерыли всю подвеску. Крутили-вертели и маслом пролили (через шприц) все пыльники. Щелчки как были, так и остались. Блин, будем искать дальше.
Пишите кто только может. Friend
