Загудел подшипник передней ступицы.
Альберт
Альберт
Ссылка на сообщение 12.12.2006 16:20
Pomogite Загудел подшипник передней ступицы .Кто знает какие его размеры ?
tnsoroka
tnsoroka
Ссылка на сообщение 13.12.2006 11:02
Говорят, матизовский подходит абсолютно. Сам не проверял.
Альберт
Альберт
Ссылка на сообщение 14.12.2006 09:30
Они пренципиально разные . Матиз двойной подшипник как 2106 а у QQ одинарный как у 2108
tnsoroka
tnsoroka
Ссылка на сообщение 14.12.2006 16:42
Гм. Интересно. Откуда инфа? Просто нелогично, скопировано все, кроме ступичного подшипника?
Альберт
Альберт
Ссылка на сообщение 15.12.2006 13:55
могу дать оригенальный номер S11-3001012
dda
dda
Ссылка на сообщение 15.12.2006 18:14
Неправильно-S11-3001015
Альберт
Альберт
Ссылка на сообщение 20.12.2006 16:09
Friend подшипник нашли он от AUDI 80 1974-1988 годов выпуска
К151301
кирилл
Авто: Dodge Caravan SE 2005
кирилл
Ссылка на сообщение 20.12.2006 17:07
Прекрасно! Поставили? Надо это дело зафиксировать Smile
Альберт
Альберт
Ссылка на сообщение 21.12.2006 10:37
Yes один в один
cas_alexi
Авто: ford focus 2
cas_alexi
Авто: ford focus 2
Ссылка на сообщение 19.02.2007 11:52
Ну вот и я поменял... Но, поставил 1 родной, а 2-й от ауди (конторы SKF)
Сижу и думаю, зачем (поставил родной)?!
Как я понимаю они херовые (родные)
Кто менял уже, отзовитесь, напишите, что и как.
Всем на будущее, шелест\гул при скорости больше 40, или при поворота на скорости больше 20 и выше. Как только услышали, бегом на диагностику ходовой ибо так ездить нельзя (может случится на ходу блокировка колеса итд)
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 24.02.2007 20:46
спалю кое-кого.. подшипник ступицы (передний ессно), подходит от Мазда 626. Yes
cas_alexi
Авто: ford focus 2
cas_alexi
Авто: ford focus 2
Ссылка на сообщение 24.02.2007 21:54
эээ))
Ну у меня лично не было под боком большего авто магаза и времени...
Сказал сервис мэнам что народ грит подходит от ауди... они нашли и поставили. все сделали за пару часов (за родным подшип ездил сам, но с их водилой)
а какого года мазда? ездил с выдраным подшипом и подбирал?))
как нашел то?)
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 25.02.2007 00:43
cas_alexi, какого года не знаю.. просто был у Дилера по Амулету... (Амулет у меня..) и как раз они меняли подшипник ступицы на Кукушке.... и вот они сказали что от Мазды 626 подходит. они подобрали.
Nik74
Авто: Chery Sweet (QQ)
Nik74
Ссылка на сообщение 30.09.2007 17:06
мне сегодня от Ауди подшипник поставили, так сказали что он чуть меньше, чем надо (на доли мм), так что люфт колеса небольшой есть. Вроде бы разобьет его быстрее из-за этого... Посмотрим... а так машина нормально ездит.
Катюша
Авто: КуZя aka QQruzer
Катюша
Ссылка на сообщение 11.03.2008 18:18
На всякий случай, вдруг кому понадобится:
Внешний диаметр: 68 мм
Внутренний диаметр: 39 мм
Высота: 37 мм
Аналогов навалом, стоят минимум в 2 раза дешевле, чем родные кЕтайские
