НИГДЕ. Ни один производитель не дает такой информации в качестве официальной.
Не надо поднимать этот вопрос в каждой теме.
А как же быть если продавец на сайте, в рекламном проспекте и на информационном листе автомобиля пишет одни данные расхода, а реально получается в два раза больше???
И как же вот это?:
Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах)
1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Со смешанным циклом, конечно, перебор. Меньше 8.5л/100км по трассе я не видел. А по городу вполне можно укладываться в 11л/100км. Это при условии что топливный и воздушный фильтр меняются каждые 10ткм и есть проверенная заправка. Кроме того, пропылесосить воздушный фильтр в период цветения тополя тоже не помешает. После этого существенно улучшается динамика разгона
Класически мне помогло от большого расхода промывка в ацетоне датчика массового расхода воздуха. А также замена ВВ проводов и свечей. Дерзайте, там ничего сложного. _________________ Подпись
