Тюнинг внешнего освещения: дальний включаем вместе с ближним
На страницу   След. 20
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 29.10.2006 23:24
Диод устанавливается в гнездо реле включения фар для того чтобы вместе с дальним работал и ближний свет.
Наверное теоретически есть риск перегрева фар, но смелые экспериментаторы берут ответственность на себяSmile
Aerograf
Модератор
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 1
Aerograf
Ссылка на сообщение 30.10.2006 00:37
Даааааа.......
Только данное действие надо делать предельно аккуратно Very Happy
Можно контакты в разъеме продавить (как у меня было), придется снимать весь блок. Ok
Так что поаккуратней Friend
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 30.10.2006 10:31
Большое спасибо Фигаро за диодики. Вчера ночью ехал. Супер!
Leshii.55
Leshii.55
Ссылка на сообщение 30.10.2006 10:39
Mdaa А вы не боитесь что штатная проводка может невыдержать. ведь нагрузка на провода получается увеличенная. Crazy
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 30.10.2006 10:41
Проводка идет раздельная!!! И нагрузка здесь ложится лишь на генератор!
pashokforever
Авто: X
pashokforever
Авто: X
Ссылка на сообщение 30.10.2006 10:47
Генератор быстрее сдохнет.
вообще считаю неправильно лезть в электрику заводскую. Воть хоть и наши машины ругают, а освещение правильно сделано. А вот небось кто-то замечал, стопари совмещают с противотуманками, такой яркий свет стопов получается... аж противно ехать за человеком, а потом в туман хрен включишь и ближний с дальним. Очень слепит и неприятно. Не зря это сделано, чтоб выключалось. Лучше уж лампочки хорошие немецкий чуть большей мощности поставить... И фары могут от сильного перепада температур, вернее её возрастания когда совместно горят обе лампочки полопаться... Это мое мнение.
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 30.10.2006 10:57
Они пластиковые. Теоритически могут расплавиться. Но это врядли.
Вот как раз если лампочки штатные поменять на хорошие (с большей мощностью/ светоотдачей), то и появляется риск перегреть отражатели фар. Что касается "полопаются", то стекла у нас пластиковые.
А в тумане с дальним светом и так не поедешь. Ближний + противотуманки+ скорость соответствующая Yes
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 30.10.2006 11:01
Если есть опасения - то Ксенон 2*35Wt Избавять от угрызения совести Smile
pashokforever
Авто: X
pashokforever
Авто: X
Т
Тут я с тобой полностью тоже согласен. У меня тока один вывод, что не стоит этого делать. Лучше не "черезчур" большей мощности ставить лампы на дальний, а (вот не помню, посмотрю название) немецкие лампы, пара стоит почти 1300 руб. Но дейтсивтельно весчь!
Leshii.55
Leshii.55
Ссылка на сообщение 30.10.2006 11:38
Говориться что хорошии а не более мощные лампы ставить. Мощные лампы так же будут давать нагрузку на АКБ. А вот хорошие стеми же парамитрами (ну может чуть чуть по больше )то и не каког риска на оптику Smile фар не будет
Leshii.55
Leshii.55
Ссылка на сообщение 30.10.2006 11:39
Leshii.55 писал(а):
нагрузку на АКБ
сори . на гену а не АКБ. сори Very Happy
Stas
Авто: Santa Fe Classic, Kia ceed
Stas
Ссылка на сообщение 30.10.2006 11:56
Advance писал(а):
Точнее чудо-диодик. Устанавливается в гнездо реле включения фар для того чтобы вместе с дальним работал и ближний свет.
А какой чудо диодик надо ставить? Чего в магазине требовать Smile.
И как его ставить - какой стороной в какой контакт?
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 30.10.2006 12:00
На рисунке видно, что белая полоска справа. Диод, по моему 1004N рабочий ток 1А. Какие-то копейки стоит.
Stas
Stas
Ссылка на сообщение 30.10.2006 12:01
Я, честно говоря, вообще не понимаю зачем и почему китайцы так сделали - отключение ближнего при включении дальнего. Это первая машина на которой я вижу такое странное решение.
