figaro001
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
08.02.2006 14:37
Интересует вопрос, будут ли Амулеты с автоматом? Смотрел инфу и видел, что у Амулетов есть вариатор. Не в курсе, что это такое, вернее как он может работать на машинах и какой его вообще ресурс и надежность?
Ленточка
Ленточка
08.02.2006 15:23
Не помню где, писали, что вариаторные Амулеты появятся к лету и стоить будут где-то на штуку дороже МКПП.
Оленевод Однако
Оленевод Однако
08.02.2006 15:34
Вариатор это бесступенчатая автоматическая трансмиссия.
Понимаю что говорю технически не очень грамотно, но на пальцах проще всего объяснить именно так: представьте себе допустим конус и шестеренку, оси которых параллельны. На шестеренку и конус надет ремень. Теперь мы смещаем конус вдоль оси относительно шестеренки, ремень скользит по конусу и при этом изменяется диаметр окружности, по которой ремень охватывает конус. Таким образом меняется передаточное число.
Первый раз столкнулся с ней близко на снегоходе "Буран". Там момент передавался при помощи клинового ремня, который частенько рвался и если постоянно не возить парочку запасных, то есть риск остаться с мертвым снегоходом вдали от жилья в мороз. Довольно стремно в общем.
А на автомобилях эта конструкция доведена до ума и хлопот владельцу доставляет редко, если конечно сделана руками. Больше других производителей любит вариатор Хонда. Вариаторы часто стоят на Сивике, HRV. Ну и многие другие производители уже вымускают машины с вариатором. На хондах гарантийной ресурс - более 100 тыс ,точно не помню. Реально ходит много больше.
Какой ресурс будет у вариатора на Чери, не берусь судить.
Даже средних размеров дятел может задолбать некрупного слона
st555a
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
21.03.2010 11:27
Всё это осталось в мечтах!
SkyArgentum
ванюха
Drong
