Как ослабить ремень доп.оборудования(1,8)?
На страницу 1 2 3  След.
Механизатор
Авто: Chery Tiggo 3
Механизатор
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 27.12.2010 20:11
Сегодня решил поменять ремень доп.оборудования(1,8),но не смог ослабить ремень.Как это делается?Там хрен подлезешь!И какое нужно усилее приложить к болту?
brand
Авто: Chery Tiggo 1,8 Тагаз МТ1
brand
Ссылка на сообщение 27.12.2010 20:25
А что такое тигго 3 в подписи?
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 27.12.2010 21:18
Снять крышку с двиг.
ЗАПОМНИТЬ КАК ИДЕТ РЕМЕНЬ(лучше зарисовать)
Ключом на 15 отвести против часовой стрелки натяжитель(за болт ролика,который с ручейками,у него левая резьба)
Скинуть ремень
Сборка в обратном порядке. Времени требуется 30 мин с перекуром
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 28.12.2010 07:08
помоему в теме ремни и ролики описывался процесс.....хотя могу ошибаться или в теме замена ремня ГРМ не помню точно
R0BINZ0N
Авто: CHERY TIGGO 1.8 КГ, Нива 4Х4
R0BINZ0N
Ссылка на сообщение 28.12.2010 19:19
Был у меня подозрительный шум в этом районе, прошлой зимой где-то в январе, когда давили морозы за -35. Заехал в сервис-"дядя Вася" ремень скинули быстро
Yes да где так и есть по времени, просто они работали без перекура, вышло быстрей - звук не пропал. Подозрение у них на помпу, вобшем залазить в ГРМ думалось мне и по времени часа два(но если помпа то жопа) согласился, пока я вышел-походил-покурил, крышка ГРМ уже была снята, завёл - и нет шума, не понятно в чём была причина, но после установки всего на место шум, так и не появился, за работу взяли по баблу хернью- причина ж так и не была выевлена. Но вот я спросил, а чё ремешок доп., как натягивали, на что сказали- он натягивается сам как ему нужно натянуться.
Paul_J
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Paul_J
Ссылка на сообщение 27.07.2013 11:25
Братья, поможайте! Вобще конечно СТЫДНО задавать такой вопрос Izvini (тем более, что сам перебрал почти пол машины), но всё же...
Засвистел ремешок, беру уверенной рукой ключик на 10, открываю капот и... я в ступоре: чего тут куда крутить, явного рег. болта не увидел.
Может просто туплю, ткните носом куда надо...
Ну и огромная просьба - сильно не ржать Yes
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 27.07.2013 11:52
Paul_J писал(а):
Как натянуть ремень гены?
Вообще то он автоматически натягивается, натяжным роликом.
Paul_J
Paul_J
Ссылка на сообщение 27.07.2013 12:21
Значит только замена? Жаль думал ещё пару м-цев покататься... Sad
Ну и тогда номерок никто не знает?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 27.07.2013 12:36
NOT писал(а):
он отличается по конструкции от ролика гбц
Отличается.
Возможно песок попал в ручейки ремня, не смертельно.
У меня свистел на холодный запуск, с прогревом свист пропадал. Проехал с этим 10т.км., потом поменял ролики, свист пропал, ролики брал аналоги, ремень не менял.
Paul_J
Paul_J
Ссылка на сообщение 27.07.2013 12:47
Щас ещё раз глянул, чё-т ни один ролик не выглядит как ролик с автоматической натяжкой...
Странная конструкция, почему бы не сделать обычный регулировочный болт?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 27.07.2013 12:49
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Ключ на 15 давить с силой в сторону салона, он подпружинен.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
В процессе эксплуатации не требуется регулировка.
Натяжной ролик
ЗЕБР
ЗЕБР
Ссылка на сообщение 27.07.2013 20:12
Paul_J писал(а):
Засвистел ремешок
Просто нужно снять ремень - в ручьях прилипает песок.
Он снижает трение - поэтому ремень проскальзывает и свистит, и дополнительно изнашиваются шкивы. Очистить ремень от песка - и будет тишина Yes
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Не обязательно.
Paul_J
Paul_J
Ссылка на сообщение 28.07.2013 13:04
Я так понимаю - это наш вариант? A11-3701315DA
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 28.07.2013 14:04
Paul_J
Подходит ремень любой фирмы с маркировкой 6PK1628, где:
6- шесть ручьёв
1628-длина в мм. Если не ошибаюсь допуск по длине +-5мм.
Paul_J
Paul_J
Ссылка на сообщение 28.07.2013 14:40
Dumon76 писал(а):
Paul_J
6- шесть ручьёв
Спасибо, Nalivai тема закрыта!
