Термостат двигателя 2,4 (замена, симптомы смерти термостата)
На страницу 1 2 3 4 5  След.
odd1out
Авто: Синий
odd1out
Авто: Синий
Ссылка на сообщение 02.10.2008 08:20
У кого есть опыт или книга по ремонту, опишите процесс замены.
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 02.10.2008 09:12
да там ниче сложного нет - два болта под ключ на 10 откручиваешь и все и доступ открытый... а зачем его менять?
система охлаждения Тигго 2.4
odd1out
Авто: Синий
odd1out
Авто: Синий
Ссылка на сообщение 02.10.2008 09:23
VITNIK писал(а):
а зачем его менять?
Хочу более теплый на зиму поставить.
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 02.10.2008 09:28
какой например?
кстати аналогов полно:
Запрошенный код
Chery SMD315301 Есть картинка Термостат 1 1 3 292,42р.
Аналоги (заменители) для запрошенного кода
Tama WV56MC82 Термостат охлаждения Поставка из наличия со склада поставщика 1 4 305,61р.
Tama WV56MC82 Термостат охлаждения 21 1 3 306,66р.
Blue Print ADC49205 Есть картинка Термостат 24 1 3 359,92р.
Toyota 90916-03075 Применяемость Термостат Поставка из наличия со склада поставщика 1 10 367,57р.
Mitsubishi MD 315301 Применяемость Термостат Поставка из наличия со склада поставщика 1 17 444,04р.
Toyota 90916-03075 Применяемость Термостат 16 1 3 453,00р.
Quinton Hazell QTH369 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Термостат Поставка из наличия со склада поставщика 1 8 476,21р.
Mitsubishi MD 315301 Применяемость Термостат 1 1 2 485,17р.
Behr 6.324.82 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Термостат Поставка из наличия со склада поставщика 1 8 491,50р.
Gates TH05382G1 Есть картинкаПрименяемость Термостат охлаждения 12 1 3 492,55р.
Kts TH-5503 Параметры Термостат 1 1 2 521,30р.
Nipparts/Jakoparts J1 535 007 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Термостат Поставка из наличия со склада поставщика 1 12 535,27р.
Nipparts/Jakoparts J1 535 007 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Термостат Поставка из наличия со склада поставщика 1 8 537,12р.
Nipparts/Jakoparts J1 535 007 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Термостат 5 1 3 562,43р.
Wahler 4637.82D Параметры Термостат 3 1 3 578,51р.
Direct Parts 42108A Термостат 2 1 4 620,44р.
Vernet 6295.82 Есть картинкаПрименяемость Термостат 36 1 3 637,84р.
Behr 6.324.82 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Термостат 13 1 3 672,91р.
Motorad 281-82 Термостат охлаждения 3 1 25 682,40р.
HL Group Oy 500-113682 Термостат Поставка из наличия со склада поставщика 1 8 737,25р.
Stant 14078 Термостат 8 1 4 739,62р.
Gates TH05382G1 Есть картинкаПрименяемость Термостат охлаждения 1 1 2 829,01р.
Triscan 8620 6182 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Термостат Поставка из наличия со склада поставщика 1 12 858,54р.
Chrysler MD 315301 Термостат Поставка из наличия со склада поставщика 1 28 1 362,70р.
Quinton Hazell QTH369 имееет температуру открытия 82 градуса например
odd1out
Авто: Синий
odd1out
Авто: Синий
Ссылка на сообщение 02.10.2008 09:46
Аналоги все на 82 градуса.
хочется подобрать такой же по физическим размерам, но на 88.
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 03.10.2008 22:37
А зачем?Хотелось бы знать.
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 04.10.2008 07:32
KLF
видимо альтернатива картонки перед радиатором зимой Yes
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 04.10.2008 08:33
Crazy
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 04.10.2008 18:15
VITNIK писал(а):
KLF
Альтернатива картонки(причем лучшая)- это закрыть *морду*(решетку капота) и щели в бампере(где номерной знак) напр.Дермантином или пленкой. Эффект будет лучше чем от картонки. А ставить термостат с большей температурой открытия?? Интересно,А оdd1out знает что дает команду на включение вентилятора радиатора при дост. опред. темп. двигла?
odd1out
Авто: Синий
odd1out
Авто: Синий
Ссылка на сообщение 04.10.2008 19:25
Это не наш метод, извини Smile
Заменой термостата, естественно, хочется повысить рабочую температуру охлаждающей жидкости.
Вентиляторы, на сколько я понимаю, включаются при 95 градусах и к замене термостата 82 на 88 отношения не имеют.
Если интересны детали по температуре включения вентиляторов и пр.- велкам: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4018&postdays=0&postorder=as ...
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 17.03.2010 12:30
Думаю что вроде он у меня накрылся. Всё началось с декабря месяца, машина ездила исправно всё было ок, но вот только когда едешь то из печки дует тёплый воздух, но если приходилось просто встать с включённым двигателем то из печки сразу тянуло холодом, потом опять поедешь опять тепло идёт, ну подумал я воздушная пробка в системе охлаждения. Но вот недавно стал замечать, только заведёшь авто с утра сразу через минуту она уже нагрелась и можно ехать, такого раньше небыло и решил я поехать в Нижний Новгород, туда доехал всё ок, а вот обратно температура ушла в красную зону и замигал значёк охлаждения, я остановился открыл капот а из расширительного бачка из под крышки тосол с шипом выходит, я подождал чтобы остыл и долил тосола, поехал опять та же история, и печка хоть чё делай гонит только холодный воздух что при движении что при стоянке, щас машина стала холодная очень. У кого какие мысли на этот счёт, я всё таки думаю что термостату пи....ец, накрылся, поделитесь своими методами, и вообще где он находится чтобы менять его, и если можно всё операцию по замене, и как его проверить исправен он или нет???
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 17.03.2010 12:42
Долить антифриза надо!
Антифриз на вашем моторе надо доливать в радиатор,а не в расширительный бачок!
Потом лезть искать течь антифриза. Термостат ни при чем Izvini
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 17.03.2010 13:54
надо проверить как быстро радиатор греется на холодной машине: если сразу вместе с двиглом - то термаотату крындец/завис
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 17.03.2010 14:01
Если термостат зависает открытым,то движок не то,что не закипит,а даже никогда не прогреется Izvini
Если термостат зависает закрытым,то печка жарит по полной.
Вывод-нет антифриза. Еще может помпа не гонять антифриз,но это редкость Izvini
КИВ
Авто: Chery Tiggo 2,42х4
КИВ
Ссылка на сообщение 17.03.2010 15:13
Дим, привет. Не знаю поможет или нет, в прошлом году у моего Тигра систему завоздушило, симптомы примерно как у тебя, правда стрелка не гуляла (думаю мороз спас). Едешь как обычно дует холодный, а вот если обороты побольше держать - теплеет. Ну например едешь 90км/ч на 3 передаче, тогда тепло, переключишся на 5, сразу начинаешь замерзать. У меня помпа подтекала, видимо и завоздушило, поменял помпу и антифриз, все стало ОК. В твоем случае наверное достаточно просто пробку воздушную попробовать выгнать.
