Сделай в настройке своего гбо компенсацию по температуре газа или редуктора , если такая настройка имеется, ориентируясь на эталон время впрыска бензина.
там есть, так называемые, холодные стратегии, почитал сейчас, волосы стали дыбом, плюнул и вышел _________________ Подпись
В брс я тоже не советчик.
Обрати внимание в программе гбо на цыфру времени впрыска бензиновых форсунок (на цыфру газовых не смотри), при температуре редуктора 50 градусов (при какой он у тебя конючится), переключая кнопкой газ-бенз, газ-бенз. Если меняется цыфра времени впрыска бензина, ползунком в холодных стратегиях подбери такой % чтобы эта цыфра не менялась. Там же укажешь температуру от и до, при какой этот процент компенсации будет применяться. У себя в стаге, я могу графиком каждой температуре задать разный % компенсации, а у тебя наверное что-то усредненное один % для указанных температур, наверное, не знаю.
Тут , как наш Марадер, заглох на повороте уже на бензине.
В режиме после горячего пуска раскачка оборотов на ХХ ,оказалось, есть у меня и на бензине
Конечно, редко, но , при наложении нескольких действий...
Короче возвращаюсь к штатному лямбда, на нем такого не было замечено.
PS
Поворчу на Макса, точнее на Лабиринта
Лет 10 назад у меня на Январе (именно на Н3, я тогда был первый пользователь Января на Н3) был затрудненный горячий пуск.
Макс тогда пошаманил 10 сек и пуск стал отличный ...
но за 10 сек идеала не бывает, пуск-то отличный, а вот всякое там саморегулирование ... _________________ Подпись
Ну вот, покупали с надеждой вылечится от одной болячки, а приобрели другую. Не зря наверное Wanderer говорил шило на мыло, да и Tech намекал на грубые ошибки, да и я столкнулся со своими проблемами, а Марадер со своими. Хоть работы и не мало было сделано, а все равно продукт сыроват.
С твоими "тараканами ' на плате - это катаклизм. Повезло, что нашел
А с Марадером ... Я почти уверен, что он, как человек деятельный, заменил что- то, например, ДК или форсунки.
Но, сужу по себе, мог и забыть, а мог и не сознаться
А в принципе,тпри такой системе, когда только к Максу, конечно, все режимы не доведешл до идеала, только базовые.
Лабиринт когда- то мечтал дать всем прошивальщики и совместно бы делились ошибками, потом к Максу уже виртуально, улучшая и меняя прошивки сами. Но увы, Максу от этого выгоды никакой и не сложилось
Аина счет теча... Сам читал, его "лучший" ДК для меня оказался самым хреновым _________________ Подпись
В данном случае он наверное и будет самым хреновым, так как прошивка каталась под все стоковое, ДК в том числе. А теперь ты прилепил январский, тогда надо было с январским и катать прошивку. Я так думаю, может ошибаюсь.
Саня, по себе других не судят Ты с меня тоже вытягивал что я менял, внедрял и забыл , а оказалось другое .
Разбирать потроха эбу, а после как последняя надежда повторно разбирать и отмывать его, как я отмывал, делать ему больше нечего, чтобы что-то забыть или несознаться. Ездит пока на родном эбу и больше не глохнет, а январь на полке пылится.
Да, сужу исключительно по себе
Или сделал и забыл, что чаще всего встречается
Или сделал гениальную глупость, в которой ни то, что другим, себе признаться стыдно
И по другим тоже сужу, я за январской темой больше 10 лет наблюдаю.
В случае лямбда регулирования и его последствий Макс точно не заморачивался, у самого Лабиринта тоже проблем не было.
Да и мне лень разбираться. Менять ДК, как перчатки, не лень. А вот понять , влияет ли ДК на горячий пуск. хотя бы тупо обнулить адаптации перед горячим пуском, так и забывал всегда или некогда было, хотя это 30 сек с моим отключением массы
Добавлено спустя 2 минуты:
Напомни кстати, Марадер лямбда отключал? И все равно иногда глох? _________________ Подпись
Поездить- то, думаю, он сможет.
Ездит, правда, редко. У него сцеплению 250 тыс пробега.
Плюс оправка почтой туда сюда, плюс почта уже не та, посылки пропадают.
Еще раз, любую инфу я из него вытяну, но не за что зацепиться. С тобой повезло с включением бензонасоса, веревочка и поянулась и _________________ Подпись
Веревечка то потянулась, но если бы не Марадер с измерениями сопротивлений по пинам дпкв, так бы и мучился. Твоя подсказка мне тоже очень сильно помогла, спасибо! Хотя с самого начала чуйка была что проблема в эбу, только в какою сторону рыть, программную или по железу, кто его знает. Или так должно быть и это нормально для многих приобревших январь и так восхваляющих его и по месту сравнить негде было.
Так этот твой замер с многократным включением бензонасоса тогда и мне все объяснил
Помнишь ты бросился ДПКВ менять, а я сказал - не надо, похоже бесполезно.
Без ,Марадера вопрос бы не решили, т.к. никто этого не знал кроме него.
Так что очень повезло, что он на поворотах глохнет
Думаю и при торможении в накат тоже.
Поставил штатный ДК.
Уже навострился сверху откручивать обычным мелким рожковым ключом
Прикипеть ничего не успевает _________________ Подпись
Помню, помню, как тебя и Wanderera грузил своими вопросами, и кольцо бетонное помню, и шноркель, все помню Ну, я не бросился дпкв менять, просто подключил навесом родной. Может ты и догадался тогда что проблема в эбу с его повторными сигналами от дпкв и открытием форсунок, но сказал что сигналы могут идти от установленной мною какой нибудь приблуды и я совсем за нее забыл. За то что не надо, похоже бесполезно, я такого не помню
За помощь, поддержку благодарю.
У него редуктора перевернутого вверх тормашками нет как у Талгата, ни газа, ни прошивки газовой.
Решили или не решили, не знаю, а Игорь мог бы и подсказать, тем более это его детище. Хотя может виртуально через тебя он и присутствовал тогда. Но ошибки свои признавать никому не хочется, можно сказать вода в разъем попала или в эбу, сразу же в новый , только установленный.
Сверху геморно крутить обычным рожковым, удобнее снизу. Ну давай, пробуй меняй, может попрет авто как ракета. Хотя я тоже первый раз сверху рожковым мучился , второй раз крутил уже снизу, когда зондом каты проверял.
Со штатным ДК ездит прекрасно.
Обороты ХХ как влитые, на поворотах и при торможении не глохнет
Все отлично, просто песня ...
Но сразу вылезла ошибка слишком бедная смесь, так и ездил с чеком.
БК на холостых показывал 0.45 показания ДК на скорости до 0.1, максимум видел 0.6
Похоже при чеке Январь отключает лямбда регулирование
Подождем, я этот лямбда мучил , держал сутками в ортофосфорной, потом кипятил с содой, может обгорит...
Но, если не видеть чека и показаний ДК, все просто супер _________________ Подпись
