Talaruss
Talaruss
26.11.2021 12:07
У меня ,когда значения напряжения менялись 0,55-0,65-0,7 ,то выскакивала ошибка
При работе ДК ,напряжение менялось 0,42-0.92
С частотой ,примерно 2-4 гц
Talaruss
Talaruss
26.11.2021 12:17
Давно было ...
Но не помню ,что бы так мало
Talaruss
Talaruss
27.11.2021 22:17
Тема для размышления
На газу выскакивает ошибка "нет изменения сигнала дк "
На бензине нет
Сигнал не меняется почему ?
Из за того ,что в переобогащенной смеси нет кислорода ?
Или в бедной его много ?
И где тогда какая смесь ?На газу бедная или на бензе ?
Или по другому
На бензине дк успевает прогреться к какому то пороговому времени
А на газе нет ?
В чем разница их горения тогда ?
Veps
Veps
30.11.2021 11:56
Talaruss писал(а): |
Тема для размышления |
В газовой теме как то был диспут по вопросу лямбда регулирования в современных гбо 4. Так знающие люди разъяснили что с правильной регулировкой газмозга ЭБУ двигателя по сигналам ДК не видит разницы в используемом топливе. Я тогда согласился с докладчиком, но остались смутные сомнения -как соотношение 14,7 на 1 и 15, 4 на 1 могут давать на ДК одинаковые значения по остаточному кислороду? Видится мне такие варианты ошибки по ДК (ну кроме, конечно самого ДК спевшего свою погребальную песню) :выхлоп газа значительно холоднее бензинового и ДК просто не прогревается, ЭБУ двигателя пытается корректировать состав смеси , а по ДК реакции не видит. Второй вариант очень подходит моей системе ,т.к. никаких форсунок в ГБО у меня нет и состав смеси зависит от количества всасываемого воздуха и регулировок редуктора.
Talaruss
Talaruss
30.11.2021 16:16
На бензине в тех же режимах EGT выше ,чем на газе ,на 20-30 гр ...
На хх егт падает быстрее .Может действительно хх на газе холоднее ,че на бензине ..
Имхо надо смотреть хим формулу реакции горения бенза и газа
Разница там .
Veps
Veps
30.11.2021 17:25
Александр2120 писал(а): |
чего это холоднее |
Всё дело в удельной теплоте сгорания.
Точнее - они у тебя есть, но в своем блоке управления... по логике ты должент отключить ДК от ЭБУ |
Так то то и оно. В ГБО 3 в "системе лямбда" встроен "эмулятор ДК" . При работе на газе он "обманывает" штатный ЭБУ . Сейчас я её отключил- шаговый мотор дозатора спел свою погребальную песню. Кстати эти эмуляторы есть в продаже. Газировщики говорили что на некоторых марках авто без них никак не получается ГБО поставить.
Talaruss
Talaruss
01.12.2021 12:11
Давно было ...
Но не помню ,что бы так мало |
Смотрел сегодня
На газе ,прогретый до раб температуры ,на хх напряжение дк 0,8 в
Не меняется
Меняется если прибавишь газу...
