не могу залить бензин в бак Тигго
На страницу 1 2 3 4  След.
Ju4ara
Авто: Chery Tiggo АКП
Ju4ara
Ссылка на сообщение 18.11.2008 23:44
сегодня забрал тигренка приезжаю на заправку а бензин в горлавину поступает очень медленно 30мин потратил пока заправил 15 литров моет кто знает что за проблема и как с ней баротся помагите плизз Plachu
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 19.11.2008 00:28
Обратно на сервис, пусть ищут где забита вентиляция бака
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
An
Ссылка на сообщение 19.11.2008 08:01
В баке, там где патрубок соединяется с трубкой от лючка устанавливается клапан. Клапан состоит из трех пластинок. Может в клапане брак, залип или замерз.
gserg80
Авто: HOVER H3(компрессор)/H5AT(FP)
gserg80
Ссылка на сообщение 19.11.2008 14:52
было такое на моем тигре . Залип клапан в бензобаке . Если есть желание , снимай пластмасовый кожух шланга за правым задниим колесом .Откручивай хомут с толстого шланга ,а потом стягивай его за ним он и стоит поправь его вниз. (от себя этот клапан я продавил в бак чтоб не залипал больше)
wgross
Авто: Chery Tiggo 1.8
wgross
Ссылка на сообщение 19.11.2008 20:03
Было. Именно на новой машине с автоматом. Проблема с клапаном. Китайцы добавили туда ещё шарик, для надёжности. И стопроцентного залипания. Выкинули шарик и всё нормализовалось. Very Happy
sergunka_mib
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
sergunka_mib
Ссылка на сообщение 30.10.2009 13:05
Сегодня утром приехал на заправку, в баке плескалось литров 10 бензина, не больше. Вставляю заправочный пистолет, жму рычаг, бензин начинает поступать и сразу пистолет отключается... Помучался 5 минут, подумал, что я разучился заправлять. Подозвал местного заправщика и тут начинает мучиться он. За 15 минут заправил всего 4 литра!!! пистолет постоянно отключался, как будто бак заполнен.
Попробовал с другой колонки заправится тут же. Такая же история.
Добавлю, что ночью было довольно холодно. Если бы в баке была вода под полный бак, то тогда бы подумал, что замерзла она там, но там же бензин и АЗС вроде как не палилась с разбавленным бензином...
Визуальный осмотр с фонариком каких либо подозрительных вещей не обнаружил...
Было ли такое у кого нибудь?
леха 976
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
леха 976
Ссылка на сообщение 30.10.2009 13:17
Возможно что то со шлангом по которому воздух выходит из бака.
KAIMAN
Авто: Chery Tiggo Т11
KAIMAN
Ссылка на сообщение 30.10.2009 13:18
Фантастическое конечно действо, но подозреваю что причина явно в горловине бака, а вообще на ниссане тииде анологично мучался .... заправился только когда чуть привынул пистолет на подобии как под крышку заливаешь и все ок! Yes
sergunka_mib
sergunka_mib
Ссылка на сообщение 30.10.2009 13:22
а где этот шланг нащупать и просмотреть?
леха 976
леха 976
Ссылка на сообщение 30.10.2009 13:28
Он идет от заливной горловины в верх бака, я его снизу под машиной смотрел, потому что такая же фигня была. Он у меня скручен был и когда напор бензина сильный то пистолет выбивало. Вроде сейчас все в норме.
gserg80
gserg80
Ссылка на сообщение 30.10.2009 14:12
Давай по быстрому расскажу. Снимаешь задние правое колесо, откручиваешь пластмасовый кожух, отпускаешь хомут с толстого шланга и стаскиваешь его в отверстии на баке тонинькой палочкой толкаешь заглушку в бак. И обратно собираешьвсё как было. Для чего нужна это заглушечка поймёшь если машина перевернеться на крышу.
foxbat75
Авто: Chery Tiggo 1,8
foxbat75
Ссылка на сообщение 30.10.2009 14:53
Там все просто... Если с первого раза отсекло.
Не надо ничего снимать(колесо). Пистолет в заправочную горловину вталкивай не до конца и гашетку поностью не зажимай, ищи приемлемый угол, как правило отжимай от себя, немного не удобно, но заправится... Это происходит потому что некоторые заправочные пистолеты очень чуствительны, попадание брызг от заправочной трубы его выключает.. Удачи...
german59
german59
Ссылка на сообщение 30.10.2009 15:44
Было такое месяц назад. В сервисе сняли бензонасос, убрали на конце впускной трубы внутри бака пластмассовый обратный клапан, который был закрыт. Версия - при определеном уровне бензина в баке и заправке с максимальных давлений в пистолете колонки происходит закрытие клапана, который установлен в целях безопасности при авариях с переворачиванием. Сейчас заправляюсь без проблем.
KAIMAN
KAIMAN
Ссылка на сообщение 30.10.2009 16:09
Yes +10
Иванов
Авто: Great Wall Hover H6 4х4
Иванов
Ссылка на сообщение 30.10.2009 18:33
Была подобная байда. Жена не смогла заправиться на двух заправках, даже при помощи заправщиков. Влезало бензу на 20 руб и всё.
Лечил пропихиванием тонкого шланга в горловину, как сантехнический ёрш, с прокручиванием. Чегой-то там мешало но, потом пошло! Теперь заправка без проблем!
