FAW 3252
На страницу 1 2  След.
Vetal75
Vetal75
Ссылка на сообщение 09.02.2010 15:45
полетел бендикс стартера стартеров нет кто знает с чего подходит
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.02.2010 16:03
Стартер в сборе QDJ276 24V 6kW 3708010-29DJ 002151191 FAW CA3252 - 16 000 руб.
Был.... но надо уточниться!
Vetal75
Vetal75
Ссылка на сообщение 11.02.2010 17:55
Дядя Chen писал(а):
QDJ276 24V 6kW
маркировка такая и осталась .Нужны бендексы на него
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 12.02.2010 23:44
Не помогу по бендиксу, увы.
Ильдус72
Авто: FAW-CA3253 6х4
Ильдус72
Ссылка на сообщение 07.10.2010 08:58
Имел неосторожность приобрести FAW 3252. Такой вопрос - требуется замена ступицы заднего моста, заднего тормозного барабана и тормозных колодок. Можно ли подобрать аналог из камаза или маза или еще, что можно свободно купить не обращаясь в москву? спасибо за быстрый ответ
Дмитрий_79
Дмитрий_79
Ссылка на сообщение 20.10.2010 17:37
Ильдус72
нет спешу тебя разочаровать тормозные колодки аналоги маз, камаз не подойдут и накладки мы тут пробовали подобрать нет шансов. Нам пришлось заказывать в казани сейчас пытаемся выйти на китай. Так же мы меняли и шкворню сальники саленблоки ни че не подходит, и крестовины. Дело дрянь. Думаю это сообщение поможет сэкономить тебе время и бензин в поисках аналога Smile
Ильдус72
Ильдус72
Ссылка на сообщение 22.10.2010 14:21
Дмитрий_79 писал(а):
Ильдус72
спасибо за ответ. я уж понял, заказал все, в питере с разбора. кстати, диски колесные от камаз 6520 подходят. ставили уже.
а где в казани заказываете? может и мне туда, чуток ближе чем москва. хотя с москвы друзья тоже достаточно быстро все высылают. Если надо, дам контакты
Дмитрий_79
Дмитрий_79
Ссылка на сообщение 27.10.2010 00:41
[quote="Ильдус72"] привет еще раз! Да конечно оставь контакты в Москве я буду очень признателен.
Horosho а В казани записывай если тебе это пригадится то это будет большой гудд Smile г. Казань, ООО Крезз, тел (843)214-84-00, 8951-89-37-910 Вадим. www.krezz.ru Yes с чем еще сталкиваетесь какие проблемы выявляются и как устраняете. сейчас я загнал на ремонт 3 машину, по прежнему колодки износ 100%, под замену вот заказал накладки в крезе, расслабился флянец, на среднем мосту как не пытались затянуть ни как не получается, ну он затянется чуток проездишь немного и опять расслабляется придется менять вал, резьба на нем совсем сточилась и гайка тоже под замену, все сыромятина Sad жесть просто.а еще у одной машины обломило болты балансира заднего моста которые стягивают к раме тележку самосвала так ее назову тоже сыромятина стоит вот так.
Ильдус72
Ильдус72
Ссылка на сообщение 11.11.2010 11:13
В Москве контактирую с Муленок Александр Геннадьевич, но он особо запчастями не занимается, просто по дружбе вытаскивает мне что нужно. Так же в Москве Михеев Павел Олегович, т. 926-530-42-35, это сервисный центр.
Но в последнее время завязался с Питером, Кириенко Василий, т. (812) 642-23-53. Быстро работает, если что то не понятно помогает разобраться, фото железок высылает. Правда работает налом, я ему через сбербанк деньги шлю, он мне железки деловыми линиями отправляет. Достаточно быстро все. В Питере некоторые вещи можно брать с разборок, дешевле получается.
Деталь Мастер
Деталь Мастер
Ссылка на сообщение 18.11.2010 11:39
Ильдус, спасибо за отзыв!
При желании, можно работать по безналу, с НДС. Постоянным клиентам отгружаем запчасти по платежке.
Ильдус72
Ильдус72
Ссылка на сообщение 10.02.2011 13:28
Люди, подскажите кто что сможет - часто летит подшипник подвесного кардана, FAW 3252
Что может быть причиной?
Ильдус72
Ильдус72
Ссылка на сообщение 11.02.2011 09:01
Знающие люди подсказали что на FAW 3252 подходит подвесной подшипник мановский. Может кто подскажет какой именно, размеры или номенклатурный номер?
спасибо
KyM
KyM
Ссылка на сообщение 18.02.2011 23:39
Люди, подскажите кто знает - менял ли кто нибудь родную FAW 3252 камерную резину R20 на безкамерную R22.5? А то она что то быстро стирается! Спасибо Pomogite
Слава Миронов
Слава Миронов
Ссылка на сообщение 15.05.2011 11:01
Мне нужен датчик коленвала на FAW 3 тонник бензиновый но его не где нет какой может подойти от другой машины подскажити пожалуйста Very Happy
sofron
sofron
Ссылка на сообщение 03.05.2013 18:49
МЕНЯЙ кардан , я поставил от мерсса 40000руб
