TechnO
Олег из Донецка
Олег из Донецка
Авто: Chery Kimo
22.05.2009 12:04
| TechnO писал(а): |
Собственно САБЖ. Работала работала, и перестала.
Есть идея посмотреть блок предохранителей, знать бы еще где он - т
ам же где у амулета? |
11. Один блок предохранителей стоит под капотом, второй блок предохранителей в салоне, в левом торце передней панели заглушка. Аккуратно ножичком её снимаем (она на защёлках) и там предохранители, которые защищают эл. цепи салона.
Elf1982
voinn
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
22.02.2010 17:20
| voinn писал(а): |
| Отсечка" срабатывает на любой передаче при достижении 6,5 тыс. оборотов. |
Воинн, ты сам пробывал, или по мануалам знаешь?
voinn
рин74
Авто: Chery Kimo
рин74
Авто: Chery Kimo
02.03.2010 22:11
Кто сталкивался с коричневым проводом под водительским сиденьем?( у меня изолирован и лежит под сиденьем) Назночение???
nalnik
Elf1982
Олег Леонов
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
03.03.2010 17:36
| Олег Леонов писал(а): |
| Антенна иммобилайзера |
Это интерестно. Скорей всего, действительно к сигналке относится этот провод заизолированный!
рин74
Авто: Chery Kimo
рин74
Авто: Chery Kimo
03.03.2010 18:44
Поделитесь электрической схемой на чери кимо
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
03.03.2010 19:03
Какую именно элетросхему?
voinn
Motto
Motto
Авто: Chery Kimo
24.03.2010 20:08
Приобрел позавчера это чудо китайского автопрома.
В связи с этим есть несколько вопросов.
При выключенном зажигании легко включается не только габариты, но и ближний свет и даже дальний и даже противотуманки!!!!!!!!!!
Это что, такая гениальная китайская инженерная мысль и у всех так или у меня что то накосячили, установщики сигналки например.
Раньше ни у одного автомобиля такого не видел.
Хорошо еще обогрев стекла не сделали мимо ключа зажигания, иначе было совсем весело.
В Кимо раздельная оптика, но почему то при включении дальнего, ближний выключается.
Это тоже такая оригинальная китайская фича?
Даже в жигулях шестерке, у которой раздельная оптика, при включении дальнего горят все 4 фары.
Почему когда штатная магнитола играет музыку с флешки и заводишь машину с ключа, она начинает играть все песни с начала, а когда заводишь с сигналки, с того же места, на котором затыкалась на время запуска???
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
