клапан циркуляции картера
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
Валёк
Авто: Flyer станда
Валёк
Авто: Flyer станда
Ссылка на сообщение 27.01.2010 16:46
как чистить клапан циркуляции картера?
223588
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 01.03.2010 21:58
Снимай клапанную крышку,там сетка-отделитель масла.замачивай в соляре или брызгай клинером кар-ра.Если не помогает,то высверливай клепки(не могу сказать,как у вудов,но у всех ин-ок клепки) и чисти руками.А вопрос то актуальный.В дросселе нагару полно.Всё из-за влаги в масле.
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 05.03.2010 10:31
Не сетка там, на клапонной крышке кусок пластины с 5-ю отверстиями, очень не удачная система маслоотражения т.к. вывод картерныхгазов принудительный, экран какую-то часть масла пропускает которое в последствии засерает заслонку, и работадвижка нарушается.
А по чистки крыщке ссолярой мысль грамотная, я бензом обходился.
223588
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 06.03.2010 19:01
А что китайцы под пластиной и сетку не влупили?Это не правильно.А чем прикручена пластина.Не на клёпках.Вот теперь понятно,почему весь дроссельный в саже...Срочно надо делать...А прокладка под крышкой какая,резина,пробка или картон?
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 11.03.2010 22:44
резина оч мягкая, а как бороться с сажей я писал на форуме, раздельная вентиляция поможет, на днях выложу фотки модификаций.
223588
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 13.03.2010 15:13
Там на коллекторе впускном есть штуцер,на который одет шланг (тоненький)из клапанной крышки.Вот в нем стоит клапан,который засирается конденсатом и кар.газами,которые на морозе примерзают,так вот его надо тоже переодически чистить карбо клинером.Помогает.
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 14.03.2010 00:48
у меня там нечего нет 100%, обычный штуцер.
223588
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 14.03.2010 08:56
как нет 100% ! Это твое фото ?
Добавлено спустя 59 секунд:
Вот это как раз клапан.
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 15.03.2010 10:20
Вот там обычная полая трубка без всяких клапонов, я переберал всю машиму так сказать изучал конструкцию.
223588
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 15.03.2010 10:22
А у меня там клапан.Сначала думал трубка,потом вывернул,побрызгал клинером,и он зашевелился,клапанок то...
Евгений75
Авто: Flyer
Евгений75
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 15.03.2010 12:28
клапан клапан я вчера чистил (шарик дрегается)
как залипать начинает, масло жрет и за дроселкой масло появляется
может хреного почистил но всеравно до конца не перекрывает намного дуется.
все почистил и клапан ХХ тоже сажу выгреб.
223588
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 15.03.2010 15:54
Чисти еще и ДМРВ.От тоже в саже.И тоже много на что влияет.Почистил,машинёнка ожила...
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
Ссылка на сообщение 15.03.2010 19:51
А где он находится ?
223588
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 15.03.2010 19:54
Вот фотка.
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 17.03.2010 10:31
Это не ДМРВ, а дачтик вакума и температуры.
ДМРВ ставится до дросельной заслонки, а не после.
Чичтить его необязательно там все герметично, а налет на диофрагме датчика на его работу не влияет.
