Купил Амулета...начались проблемы
На страницу 1 2 3  След.
КВНщик
Авто: Chery Amulet A1
КВНщик
Ссылка на сообщение 26.01.2010 10:50
Приведствую собратья по автомобилю!
Купил неделю назад амулета 2006 года, первой комплектации.пробег 55000.
Машина до этого довольно долго стояла на стоянке под небом.
Поэтому пришлось сразу менять АКБ, заодно блок предохранителей на + клейме и первый свечной провод, на подходе стартер его менять буду завтра.Ну да это предыстория...
у нас сейчас будуют морозы по минус 20. Машина заводится раза с 10...
Стекла потеют все.
В коробке такое очучение что масла вообще нет,заднюю включить на стоянке почти невозможно...
Замок багажника не открывается(открывается ключем только когда машина простоить целый день в теплом боксе)
Подскажите советом что мне со всем этим делать, ибо купил данный автомобиль, так как не хотел приобретать лады и прочую хрень...но чесно говоря я уже задумываюсь...правильно ли я зделал свой выбор.
Сорри если создал тему не там...
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 26.01.2010 10:56
КВНщик писал(а):
на подходе стартер
Что со стартером?
КВНщик писал(а):
Стекла потеют все.
Замени салонный фильтр.
У меня то же такое в мороз бывает, масло в коробке замени.
Жидкость для размораживания замков.
Свечи, бензин, провода.
Антоха52
Авто: ПатроУАЗ
Антоха52
Авто: ПатроУАЗ
Ссылка на сообщение 26.01.2010 11:11
Стекла потеют все.
Это всё ерунда, см. пост Емели, только к замку багажника добавлю-возможно тяги надо отрегулировать.
А стартеру возможно просто чистка нужна, у меня было, что его клинило, так разобрали почистили и работает на ура ТТТ.
Ничего удивительного нет, если машина долго стояла и неизвестно какой был хозяин предидущий, может просто наездник какой.
КВНщик
КВНщик
Ссылка на сообщение 26.01.2010 11:13
стартер снимали разбирали, в нем навернулось все )))) поэтому я решил его не ремонтировать а привезти новый
Салоник еще не менял.поменяю.
какое именно масло и сколько?
жидкость куплю.
свечи куплю, бенз нормальный,заправляюсь где и всегда, на прошлой машине проблем небыло (единственное может 95 попробовать???).провод пробивал один, вчера заменил (разницы нет)
стартер уже заказан и приедет сегодня.
Заодно и защиту движка купил ))
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 26.01.2010 11:15
Есть соответствующая тема, на форуме работает поиск, найдешь все ответы на свои вопросы.
КВНщик
КВНщик
Ссылка на сообщение 26.01.2010 11:32
спасибо.как все поменяю и зделаю отпишусь,надеюсь поможет...
36 region
Авто: VW Bora (2.0)+GW (G5)Safe
36 region
Ссылка на сообщение 26.01.2010 13:06
собсно че еше ожидать????.....
а уж тем более после покупки авто б/у...ИМХО разумно сразу сменить все жидкости...особливо если они еще "штатные" Yes ...."сел и поехал" это только после салона...ито не всегда Crazy КВНщик не бжи
Friend ...дальше машина будет долго и нудно радовать Yes ...если немного приложешь руки
КВНщик
КВНщик
Ссылка на сообщение 26.01.2010 13:16
да судя по пробегу в 55 тыс , я вот призадумался помень чтоли все сразу и грм и масла/фильтра/свечи/жидкости...
на амулете меняется же грм на 60 тыс? или здесь не так?
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 26.01.2010 14:03
При покупке б/у неважно какой пробег, марка или модель - менять нужно все: Масло, антифриз, тормозуху, ремни-ролики, колодки итп. Иначе большой риск наскочить на неприятности.
Антоха52
Авто: ПатроУАЗ
Антоха52
Авто: ПатроУАЗ
Ссылка на сообщение 26.01.2010 14:06
согласен с каждым словом Nalivai
КВНщик
КВНщик
Ссылка на сообщение 26.01.2010 14:43
и еще кстати забыл добавить, после того как машинка постоит в мороз, то загорается индикатор масла и начинает пищать...после того как машина немного прогреется все приходит в норму, что это может быть? может залито гавеное масло и оно просто там замерзает при минус 20...
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 26.01.2010 14:55
Масло по любому придётся менять...тогда всё и будет ясно. И морозы тоже надо учитывать...не лето. Izvini
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 26.01.2010 15:16
ремень ГРМ на 40 тыс по мануалу, узнай, если есть возможность, у предыдущего хозяина, менял или нет...
kostik-samara
Авто: Chery Amulet a3
kostik-samara
Ссылка на сообщение 26.01.2010 17:21
масло лучше синтетика и хорошее, в твоем случае даже с промывкой.
у меня в сильный мороз тоже задняя не включается,
первые 5 минут, потом разогревшись все включается.
в коробку тоже поменять бы масло. я про себя да мне лень.
в амулетах частенько запотевают окна в сильный мороз
когда холоднее -20 , точнее промерзают
надо тонко разбираться в какомто положении всех заслонок можно добиться приемлимой растайки. хотя всеравно все мерзнет
я в салоне держу брызгалку антилед со спиртом
брызнул на стекла и протер
все чисто.
багажник разбери, там полюбому надо разбирать чтоб выкинуть паролон
он по жизни мокрый. под номерным знаком. а замок багажника прикручен на 1 саморез. прикрути остальные и будет отпираться от ЦЗ.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 26.01.2010 17:28
Не будет.
КВНщик писал(а):
первой комплектации
