Распредвал
На страницу 1 Пред.
sova_y
sova_y
Ссылка на сообщение 16.01.2010 14:14
Всем доброго времени суток. Может кто знает, чем отличается распредвал 480EE-BJ1006015 от 480E-BJ1006010.
Итак данные по распредвалам (читаем ниже под "+")
Спасибо Комета
Данные по различным распредвалам-аналогам.
EST 14.034.00 производитель Estas
F02-024 производитель Eksan
50310002 производитель SWAG
Для Амулета НЕ ПОКУПАЕМ
разница с родным 0,05мм в диаметре постели.
проверено на собственном опыте Sad Вернулись...
Не возвращались, идентичные родному:
50006259 производитель Kolbenschmidt
CAM185 производитель AE
ENP01168 производитель Dl-autogruppe (в коробке лежит оригинал Chery)
На испытании
03017 производитель Febi
ps "родной" оригинал может попасться с неправильным размером постели.
Один из крупных импортёров завёз в Россию 300 таких неправильных распредвалов. Кому то достанутся...
Дмитриivanov
Авто: Chery Amulet Амулет
Дмитриivanov
Ссылка на сообщение 22.07.2022 06:03
VIL писал(а):
Дмитриivanov
Тут читал? https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:podobrannye_neoriginalnye_zapchasti
а в чем отличия гидрокрмпенсаторов с буквами вв в конце номера? или вопрос в иютеме чем отличаются
Stepa
Авто: Chery Amulet 1.6
Stepa
Ссылка на сообщение 22.07.2022 20:28
Дмитриivanov писал(а):
китайский вал с китайскими гидриками долго проходят?
Я проверял китайские детали от BGA, ничего хорошего из этого не вышло. В итоге взял оригинал от американского форда, вышло даже дешевле чем китай.
Дмитриivanov
Дмитриivanov
Ссылка на сообщение 23.07.2022 17:26
Stepa писал(а):
дешевле
дак где?бу если только
Добавлено спустя 58 секунд:
подскажите меняю распредвал ,старое масло не слил ,с промывкой пускать дсиг или масло другое а потом слить?
Stepa
Stepa
Ссылка на сообщение 24.07.2022 01:23
Запчасти я просто на ebay купил, с доставкой через форвардинговый сервис. Оказалось не так уж и сложно. Все новое, но выпущенное в 90x годах (видимо раньше было много машин с этим двигателем).
Масло я менял уже после сборки так как у него был не очень большой пробег. Главное распредвал смазать перед установкой чтобы он всухую не крутился. Обычное моторное масло для этого не рекомендуется, я использовал Liqui Moly LM48
Дмитриivanov
Дмитриivanov
Ссылка на сообщение 24.07.2022 14:46
купил распредвал он чуть меньше родного ,шейки распредвала на пол сотки прримерно это критично?
Дмитриivanov
Дмитриivanov
Ссылка на сообщение 25.07.2022 16:52
Stepa писал(а):
Оказалось
подскажи номер
Stepa
Stepa
Ссылка на сообщение 25.07.2022 23:26
Распредвал - я ставил E3FZ-6250-A, но если верить каталогам, лучше брать e2gz-6250-a (высота подъема кулачков ближе к амулетовскому распредвалу)
Есть еще варианты с ремонтным размером (шейки распредвала +0.015in), но в основном не оригинал.
Дмитриivanov
Дмитриivanov
Ссылка на сообщение 26.07.2022 13:15
Stepa писал(а):
ремонтным
ремонтный вобще говорят везде нет иютакого,номер нужен
Дмитриivanov
Дмитриivanov
Ссылка на сообщение 26.07.2022 17:28
Stepa писал(а):
+0.015in
вобще не понял как там покупать на этом сайте ,зарегистрировался только
Дмитриivanov
Дмитриivanov
Ссылка на сообщение 03.08.2022 22:49
Нептун-10 писал(а):
Прислали распредвал через интернет магазин, поддомкратил движек, снял АВС вынул распредвал. Сравнил со старым, абсолютно одинаков, выработки нет (прошел 70 тыс.) поставил новый и давление на горячую стало сигналить. Когда сравнивал на старом сояла цифра 4, на новом 1. Прогнал по тырнету и стало ясно, что распредвалы имеют 5 видов. О так ребяты, в зависимости от размеров шеек. http://chery-china.ru/razmery-shejki-raspredvala-otverstiya-golovki-cilindrov-ch ...
Stepa
Stepa
Ссылка на сообщение 17.04.2023 12:21
Распредвалы имеют более 5 видов, но в основном отличия в диаметре и высоте кулачков.
Не думаю что есть какой-то смысл в надписях на китайском распредвале. Размеры шеек либо стандартные, либо ремонтные (с увеличенным диаметром). Ремонтный распредвал скорее всего не влезет без расточки головы.
P.S. Больше года езжу с американским распредвалом и компенсаторами, проблем с давление масла пока не заметил.
Хотя возможно надо лезть в маслонасос, вряд-ли стружка с китайского распредвала BGA пошла ему на пользу (нашел оригинальный маслонасос Ford E1FZ-6600-B, судя по фото должен подойти Very Happy ).
quq
quq
Ссылка на сообщение 18.04.2023 05:08
а что маслонасосу будет, перемелется - что через сетку заборника пройдет. Very Happy
verisiuc
Авто: Chery Amulet 4
verisiuc
Ссылка на сообщение 03.07.2023 14:47
Спасибо Комета
Yes
На испытании
На страницу 1 Пред.
