Распредвал
На страницу   След. 24
sova_y
sova_y
Ссылка на сообщение 16.01.2010 14:14
Всем доброго времени суток. Может кто знает, чем отличается распредвал 480EE-BJ1006015 от 480E-BJ1006010.
Итак данные по распредвалам (читаем ниже под "+")
Спасибо Комета
Данные по различным распредвалам-аналогам.
EST 14.034.00 производитель Estas
F02-024 производитель Eksan
50310002 производитель SWAG
Для Амулета НЕ ПОКУПАЕМ
разница с родным 0,05мм в диаметре постели.
проверено на собственном опыте Sad Вернулись...
Не возвращались, идентичные родному:
50006259 производитель Kolbenschmidt
CAM185 производитель AE
ENP01168 производитель Dl-autogruppe (в коробке лежит оригинал Chery)
На испытании
03017 производитель Febi
ps "родной" оригинал может попасться с неправильным размером постели.
Один из крупных импортёров завёз в Россию 300 таких неправильных распредвалов. Кому то достанутся...
sova_y
sova_y
Ссылка на сообщение 16.01.2010 21:26
Попробую поставить вопрос по другому. Пробег 95000, выработка на кулачках распредвала 3,5-4мм. После замены вала давление масла на холостых упало до 0,4(измерено механическим манометром). Замена масла, фильтра, датчика, ГБЦ, вкладышей и насоса ничего не дала. Подозреваю что мне продали не тот распредвал. Отсюда вопрос. Как их отличить?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 17.01.2010 01:34
Распредвал можешь хоть от Форда поставить, на давление масла это не влияет.
TKB
Авто: Chery Amulet 2
TKB
Ссылка на сообщение 17.01.2010 07:28
Как раз влияет. Если между постелью и распред валом зазор больше нормы. Масло уходит в ГБЦ по наименьшему сопративлению. По центральному каналу от масленого фильтра. От сюда и довление падает.
Надеюсь правильно выразился. Понятно.
sova_y
sova_y
Ссылка на сообщение 17.01.2010 10:28
Зазор в норме. Шейки распредвала мерил, ГБЦ заменил. В умной книжке нашел такую картинку. Надо померить высоту кулачков. Может масло перегревается. Кстати время впрыска на холостых увеличилось с 4,1 до 5 мс.
Ссылка на сообщение 17.01.2010 12:53
sova_y
ИМХО при замене распредвала где то плохо встала прокладка... Я бы попробовал запустить двигатель при снятой крышке...
sova_y
sova_y
Ссылка на сообщение 17.01.2010 13:06
Прокладка менялась два раза. Первый при замене распредвала, второй при замене ГБЦ. Через заливную горловину видно,что масло течет рекой. Почему не понятно.
Ссылка на сообщение 17.01.2010 13:28
Где то уплотнение не стоит на месте, какое нибудь колечко резиновое...
Гидрокомпенсаторы?
ИМХО теперь только визуально и можно определить. Только осторожнее с глазами.
TKB
TKB
Ссылка на сообщение 17.01.2010 17:03
Так посмотри от куда течёт. При снятой крышке. Снеми провода сночало и со стартера сночало попробуй. Не заводя. Там всё и видно будет.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Полностью поддерживаю
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 18.01.2010 18:35
А где это 480E-BJ1006010 такой нашёл?
Бывает 480E-BJ1006010BA Это для китайских движков.
Различаются судя по описалову наличием и отсутствием какого то слота.
sova_y
sova_y
Ссылка на сообщение 18.01.2010 21:33
Извиняюсь, попутал буквы. В каталоге нашел четыре разновидности. На вид все очень похожи.
Номер распредвала; Двигатель
480-BJ1006010; SINGLEPOINT ENGINE 480M-1000010CA
480-1006015; SINGLEPOINT ENGINE 480M-1000010CA
480E-BJ1006010BA MULTIPOINT ENGINE 480ED-1000010
480E-BJ1006010BA MOTOROLA MULTIPOINT ENGINE 480EC-1000010
480EE-BJ1006015 UAES MULTIPOINT ENGINE 480ED-1000010BA
Что за описалово, очень бы хотелось взглянуть.
Вячеслав12
Вячеслав12
Ссылка на сообщение 28.06.2010 15:30
Вот и я попал под замену распредвала.
История такая. Пробег 29 тыс. Застучал вроде как гидрокомпенсатор на четвертом (который ближе всего к водителю) цилиндре. Поменял на Febi на первом и четвертом цилиндре 4 шт. Залил также Лайк Молли для очистки компенсаторов.
Где-то через тысячу км. в дальней поездки затроил движок. Вывернул свечи-четвертый цилиндр не работает-свеча черная.
Открыл клапанную крышку-впускной клапан не работает, распредвал на этом цилиндре стерся так, что даже не поднимает компенсатор. По боковым граням кулачка распредвала задиры.
Не понятно, кого винить. То ли сам распредвал из пластилина, что при таком пробеге умер. То ли отъездил 28 тыс. на убитом (подклиневшем) компенсаторе. Самое интересное, что не на старых не на новых гидриках нет следов износа. Днища не потертые. Гидрики не заклинившие.
Нашел распредвалы Febi 03017 за 122 дол и ATS1614766 за 95 дол. От форда CVH. И оригинал 480E-BJ1006010BA за 71 дол. Что лучшее поставить?
Еще у одного чела из украинского форума такая же беда с компенсаторами Febi.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 28.06.2010 17:41
Емеля ставил от форда вроде,спроси у него.
SNG
SNG
Ссылка на сообщение 28.06.2010 20:46
По поводу давления у меня при температуре масла 90 град даление на холостых 0,9-1 бар, при 105 град 0,5 бар (но это тока при длительном подъеме в жару) так что может еще и масло влиять, сам хочу проверить разные марки масел.
А есть где написано минимальное давление на холостых для нашего двигла? Может и 0.4 не критичное давление
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 28.06.2010 23:24
Вот почитай, я думаю будет полезно: здесь
Особено комнты NeOn
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Вот номерки распредвалов от Форда:
6 186 554
и не оригинал Febi-03019
Тема : застучал двигатель, стр.13
