кто нибудь делал диодную окантовку вокруг линзы?
там сечас какбы имитация додов вокруг линзы... и под ней полоска...
я думаю высверлить и вклеить сверхяркие диоды подходящего диаметра..
запитать от габаритов, через сапротивление...
Хотел я себе такое сделать, но в аварию попал, а после аварии мне фары нового типа поставили, а там уже никакой имитации диодов, все гладко и места под диоды мало.
GW WINGLE 2.8 TC 2008
Шевроле Орландо LT 2012 БЫЛ
LADA VESTA SW CROSS 2017 Будет
сфоткай как щас!?
подскажи а на скольких болтах фара крепится? сколько болтов под бампером? надоли бампер снимать? ато до 3 добратся можно неснимая....
В общем парни на неделе все будет с фотками , вчера разобрали 1 фару ( Еще раз спасибо Диме 1234 ) - я благодарен китайцам ибо можно без переделок почти вставить другую линзу , хелловская линза нормальная , а не уе***ская китайская светит в 100 раз лучше + походу все кто экспериментировал с мега лампочками могут попрощаться с отражателем линзы - вспузырилась и потрескалась.
на неделе попробуем впаять в места диоды - кстати имитация точно 3мм как и диод , может в люкс версиях хотели сделать такую фигню.
итак на данный момент на повестве дня - вкорячить диоды + Линзу Хелла ближнего света, собрать всё это , установить и отрегулировать.
может быть воткнуть омыватель и ксенон
В ксеноновых фарах не корректор с колесика в салоне стоит а автоматический с датчиком горизонтальной плоскости. И при этом он постоянно во время езды корректирует фару.
я не говорю о типе корректора , например в субариках стоят задние стойки антикрен , которые выравнивают авто в зависимости от нагрузки, я говорю о самом факте наличия.
