дополнительная масса
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 11.01.2010 19:58
подскажите плиzzzz откуда идёт у нас минус?
через корпус генератора или что там ещё может быть
сегодня пол часа втыкал нашол на генераторе тока плюсы или плохо смотрел
или у нас минус на массу идёт с корпуса генератора ?
подскажите люди добрые что и как сделать
а то столкнулся с проблемой недозаряда акумулятора
и просадки напряжения когда включен свет и печка
вот думаю либо акумулятор фиговый или масса?
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
Vandrey
Ссылка на сообщение 11.01.2010 20:57
Либо генератор фиговый.
Массу добавить можна самому, я добавлял в разных авто сам, от кузова к коробке. На инжекторной машине от кузова к головке, а на старом мерене прямо под болт стартера.
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 11.01.2010 20:59
Минус на генератор идёт по корпусу. Снимал генератор ни один раз... отдельного минусового провода вроде нет...
Vandrey
Vandrey
Ссылка на сообщение 11.01.2010 21:04
butcher
Правельно, ещё соватуют перед установкой гены места соприкасания с кронштейном зачистить и смазать солидолом, проверено помогло.
П.С. Пальцы заплитаются, извилины выравниваются, пиво рекой льётся. Уря Nalivai Nalivai Nalivai
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 11.01.2010 21:23
получается что от гены будет достаточно кинуть на двигатель?
а то от двигателя масса иеть и идёт на минусовую клемму аккумулятора
и помоему на раму тоже провод идёт всё от тогоже провода
Добавлено спустя 26 минут 53 секунды:
короче вооо вспомнил всё точно
там масса идёт с движка на кузов и затем минусовая клемма аккумулятора
получается с гены его корпуса кинуть на двиггатель а там само разойдётся
и протянуть все контакты
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 12.01.2010 11:17
Я кинул массу доп. массу с клеммы акумулятора на корпус и потом на двигатель . Однозначно скажу лучше стало - датчик температуры перестал болтаться и свет не просаживается . Писали раньше как-то что на проводке съэкономили тонкое сечение проложили.
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
Vandrey вы чё там украинский новый год отмечаете? Very Happy
Vandrey
Vandrey
Ссылка на сообщение 12.01.2010 14:34
Не, Новый год тут не причём, дома устали меня, а дальше пиво, пиво, плюс оказалось, что у Валеры(Kvv-narod) ещё и день рождения. Nalivai
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 13.01.2010 07:11
у меня так щас и стоит Smile видать масса с генератора оцтой
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 16.01.2010 10:24
кстати проводка там не толстая нада позадуматься
