Вылетает задняя..
На страницу 1 2 3  След.
iiggoorr4
Авто: Chery Tiggo FL
iiggoorr4
Ссылка на сообщение 13.02.2017 13:14
Доброго времени суток уважаемые тигговоды! Не будете ли любезны ответить на вопрос? На холодную стала вылетать задняя скорость.. Заранее благодарен за ответ P.S Честно признаюсь.. искал.. читал.. но не нашёл.. мож слепошарый Plachu
Mёd
Mёd
Ссылка на сообщение 13.02.2017 13:33
однажды присутствовал в чебоксарском сервисе чери когда на йошкаролинской ФЛ-ке меняли какую-то детальку в механизме переключения. по гарантии.
со слов владельца задняя сначала пеоиодически недовключалась, а затем совсем перестала включаться.
iiggoorr4
iiggoorr4
Ссылка на сообщение 13.02.2017 13:36
Как на улице тепло, или машина прогретая никаких проблем..
evgen8207
Авто: Chery Tiggo 1.6
evgen8207
Ссылка на сообщение 13.02.2017 14:52
Может просто подмерзает (тяжело ходит) тросик и недовключается задняя? А отогревается - легко ходит тросик и хорошо включается?
senin
senin
Ссылка на сообщение 13.02.2017 14:56
У меня тоже задняя с новья как бы недовключается, поэтому при трогании плавно отпускаю сцепление и рычаг при этом поджимаю слегка взад. При этом чувствуется как шестерни входят в зацепление и потом можно рычаг отпустить. Но, раза три или четыре за три года тоже вылетала, если рычаг не придержать ! Вообще мне задняя не нравится на Тигге, очень быстро едет и потому с места тяжело, особенно в горку ! Нафига такая скорость взад ?! Могли бы передаточное отношение изменить немного !
iiggoorr4
iiggoorr4
Ссылка на сообщение 13.02.2017 15:29
Возможно Nalivai
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
На новой было всё нормально, сейчас 51000.. заметил это в морозы.. раза два-три вперёд назад катанусь.. включается.. Алгоритм включения плавающийSmile
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 13.02.2017 18:35
Может масло попробовать заменить в КПП? на менее вязкое?
Ссылка на сообщение 13.02.2017 18:42
Если уж скорость включилась, то причём тут масло?
Скорее всего или фиксатор в КПП не держит скорость или тросик не доходит. В теплом гараже если воспроизводится после оттаивания-значит тросик не причём. Тогда или ручку в салоне осмотреть или рычаг на коробке и саму коробку... Какие ещё варианты то
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 14.02.2017 15:27
Слей свое,коли не причем...густеть в морозы нечему будет. 51 тыща на спидометре-а масло то вообще менялось?
iiggoorr4
iiggoorr4
Ссылка на сообщение 14.02.2017 15:52
Да, менялись все заводские жидкости.. прошлую зиму было всё нормально.. да и в начале этой тоже.. Sad Масло G-Box 75W-90 GL-4
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 14.02.2017 16:20
Все имеет свой ресурс,наивно полагать что масло будет жить в коробке вечно....Тем более там ,на этикеточке я рассмотрел волшебную надпись АвтоВАЗ...Может все же начать с замены этой жидкости на более брендовую и проверить осталась ли проблема,а уж потом разбирать кулису,устраивать ревизию тросам и взламывать коробку?
iiggoorr4
iiggoorr4
Ссылка на сообщение 14.02.2017 17:51
[quote="Sintetic"]
Все имеет свой ресурс,наивно полагать что масло будет жить в коробке вечно....Тем более там ,на этикеточке я рассмотрел волшебную надпись АвтоВАЗ...Может все же начать с замены этой жидкости на более брендовую и проверить осталась ли проблема,а уж потом разбирать кулису,устраивать ревизию тросам и взламывать коробку?[/quote Спасибо.. Появилась такая же мысль, когда ходил в гараж посмотреть фамилию масла... Таакэто вааальяжно перетекает из одного XeXe угла канистры в другой Nalivai
Ссылка на сообщение 14.02.2017 18:30
Sintetic
У себя я менял в раздатке и коробке после того как сжег сцепление на Газпром джиэнерджи гл-4 тоже джибокс кажется. Что на родном, что после замены никогда с задней не было проблем. Дело не в масле. Я повторю, мне не сложно: если скорость включилась, то масло не причём.
Я только отмечу: коробка требует гл-4. Раздатка и задний мост гл-5.
Буквально 300км назад поменял в трансмиссии масло на несте. Курим тему Масло в КПП и мост. После замены (были вот морозы -30) нет эффекта торможения при накате. Мотор не рычит.
iiggoorr4
О каком АвтоВАЗе речь?
Вылетает задняя в какой момент времени? Эффект типа удержания за зад есть при езде назад?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 14.02.2017 20:12
Вот это одна из наиболее вероятных причин.Только нужно добавить еще - наличие больших люфтов на рычагах механизма переключения . Особенно на рычаге поворачивающем шток механизма.
Масло - если там не олифа , то передачи будут включатьсч в любом случае , может менее четко, с бОльшим усилием, но не более.
В данном случае скорость включает ся, но вылетает. Получается что скорее всего шестерни лишь немного входят в зацепление.И к тому-же вторичный вал начинает вращаться в другую сторону. Вот хорошая демонстрация работы механизма переключения
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 15.02.2017 15:58
Какое родное???Ноунейм? одно гуано на другое?А потом на третье? Тогда точно курим,только не темы...
Я тоже повторю,мне не сложно-слей масло,проедь с десяток км,посмотришь-включаются ли в коробке скорости или нет? если раньше не заклинит.
На этикетке канистры,в верхнем левом углу написано "АвтоВАЗ",он у нас пока один,в Тольятти...
