Уличная заслонка
На страницу 1 2  След.
igdom
igdom
Ссылка на сообщение 07.12.2010 11:28
Не реагирует переключение уличной заслонки, если раньше при переключении слышно было по печке, как она работает, то щас никакой реакции, судя по звуку печки её заклинило в закрытом положении, терь стёкла потеют...
Кто нить сталкивался с такой проблемой?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.12.2010 11:33
Здесь почитай: http://www.hover-club.ru/forum/topic885.html
igdom
igdom
Ссылка на сообщение 07.12.2010 14:54
спасибо, помню гдето читал а вот где..... на выходных постараюсь заняться...
igdom
igdom
Ссылка на сообщение 07.12.2010 20:32
Решил не ждать выходных занялся сегодня, в общем не нашёл ничего общего с описанием, методом тыка определил какой девайс дёргается при нажатии кнопки забора воздуха с улицы. Причём именно дёргается а не работает, попытался помочь руками не идёт, потом решил отсоеденить штоки тяг (обратно подсоеденял согласно количеству витков на резьбе) вроде тоже ничего, в общем минут восемь ковырялся и О ХВАЛА БОГАМ заработало, я так и непонял после чего.
Мои предположения такие: возможно туда попала вода из-за отсутствия фильтра, а простояв ночь она замёрзла, прихватив заслонку , так как пока я ковырялся, всё время дул горячий воздух в пол, возможно отогрело (напоминаю, это догадки, если у кого есть факты, то плиз в студию)в общем пока работает, завтра видно будет.
Кстати на момент определения проблемы вся конструкция просто дёргалась при нажатии кнопки, а при окончании, всё двигалось исправно, примерно на 90 градусов от стационарного положкния.
Блок управления со средней тягой
Средняя тяга
Конечная тяга заслонки
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 07.12.2010 20:46
Это не те тяги и заслонки,вик тебе ссылку дал та и есть заслонка улица -салон,у меня с новья такая хрень была,наши криворукие зборщики так собирают.По той ссылке я и исправил ситуацию
igdom
igdom
Ссылка на сообщение 07.12.2010 20:57
ну у меня эти не работали а то что вик дал, я не нашёл, может не там искал, причём именно эти тяги не реагоировали нормально на кнопку забора воздуха с улицы...
мож кофигурация другая???
aalex
aalex
Ссылка на сообщение 07.12.2010 21:59
вообще то и не должны, они двигаются
1. установленной температуры
2. режима куда дуть (руки ноги голова)
igdom
igdom
Ссылка на сообщение 07.12.2010 23:00
хм, как ни странно , у меня теперь при нажатии кнопки забора воздуха с улицы эти тяги смещаются...
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 07.12.2010 23:52
Вот эта заслонка перекрывает\открывает ....
igdom
igdom
Ссылка на сообщение 08.12.2010 06:11
нашёл спасибо, вот только сёдня встал прогрел машинку (сама грелась , завёл и ушёл) когда пришло время ехать а в салоне холодно, отъехал немного а под машинкой лужа...антифриз убежал как-то Sad пока несмотрел как, на работу опаздывал...
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 08.12.2010 07:58
Тебе тема...Течет радиатор отопителя...
и проверь все трубки....
Блин ,офф топ.....извиняюсь...
igdom
igdom
Ссылка на сообщение 12.12.2010 02:10
неа, не радиатор, сгнила заглушка на блоке.....
Диментий Ю
Авто: Great Wall Hover Е-3
Диментий Ю
Ссылка на сообщение 13.12.2010 10:19
Такое бывает???
igdom
igdom
Ссылка на сообщение 13.12.2010 11:13
оказалось что да, и холодная сварка не спасает, буду менять.
МАА выложил фотки, подскажите как снять всё это хозяйство? Надо торпеду разбирать или как нить так снимается?
igdom
igdom
Ссылка на сообщение 24.03.2011 18:45
Парни, хелп, как снимать всё это хозяйство, надо торпеду снимать или можно без сьёма, мне надо добраться то тяг за консолью и регулировкой уличной подачи (в морозы поломал всё Sad )
