андрей 37rus
андрей 37rus
Авто: Landmark
27.06.2022 21:08
Если разбит рулевой маятник,рулём крутить не надо,она сама появляется(Леонид поверь я досихпор так гоняю,пока ждал весь маятник цены взлетели в три четыре раза, а опускать не больно торопяца)на алишке 26т.р+ доставка
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
28.06.2022 06:57
Дисбаланс на колёсах был. Разбитый маятник это не гасил. Он, к стати, легко ремонтируется.
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
30.06.2022 14:51
Всем огромное спасибо , за все советы и поддержку) Причину всего биения нашлась) А именно началось с того , что я снял полностью кардан и начал проверять каждый болтик. В итоге: Ослабли стремянки заднего моста, из за этого мост начал кивать в верх низ, из за этого разбило 2-крестовины , задняя крайняя и перед подвесным подшипником, так же на ушах крестовины перед подвесным появился износ и люфт даже новой крестовины ( буду искать токоря чтоб расточили под 29мм вместо наших 27ми , для установки от Волги, Уаз, так же немного пострадал подшипник хвостовика заднего моста.
Проделана работа: Снятие стремянок, очистка, прогонка резьбы, замена прокладок меж рессор или между мостом и рессорами, установка и после 50 км по грунтовки и ассфальта протяжка дополнительно.
Замена крестовин на кардане, временно на изношеных ушах , наростил сваркой металл и проточил напильником, далее как найду человека с руками и станком расточка под УАЗ,Волга.
Пока что только регулировка подшипника хвостовика, полностью раскрутил, немного покрутил и сделал чуть слабее чем было.
В итоге избавился полностью от биения и вибрации. Есть гул подшипников после 80км в час, но щас заказываю новый подвесной подшипник, после расточки сразу новый поставлю с крстовиной, и заказал подшипник и сальник хвостовика
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
30.06.2022 20:19
Дак на слабых стремянках машина плывёт. Не чувствовал такое чтоли?
Конторы есть кардан баланс и держи кардан называются. Делают всё. Раньше с пересылом работали.
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
Леонид-2
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
10.08.2022 17:04
Всем привет! Ни кто не сталкивался с приводами переднего моста? А именно, внутренние шрусы или ещё как называют трипоиды. Вообщем ехал по лесу никого не трогал, тут с правой стороны лопнуло крепление переднего моста, он чуть провис, в итоге на скалке ролики трипоида размолотило и все повылетало. Начал искать, а хрен там, уже весь инет перевернул. Всё разборки объехал и обзвонил, только новые привода в сборе, а ценник как крыло от боинга от 18к.
Щас мост уже снят, для ревизии, замены сальников и прочего, проблема только с приводами, самое обидное внешние шрусы новые стоят
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
10.08.2022 20:19
Может проще ролики подобрать? Внутренний, по памяти, не подобрали ещё одини в один... Только с доработкой что то было. Порой тему.
андрей 37rus
андрей 37rus
Авто: Landmark
12.08.2022 18:46
На алишке шруз в сборе 9косарей
vulkan4264
Авто: ZX Landmark
vulkan4264
Авто: ZX Landmark
14.09.2022 19:20
Всем привет! кто нить менял сателлиты в переднем мосту,от чего подходят? с левой стороны залюфтил внутренний шруз и разбил сальник,походу подшипник или втулка сателлита развалилась
андрей 37rus
андрей 37rus
Авто: Landmark
16.09.2022 20:21
Не давно в теме писали,почитай
vulkan4264
Авто: ZX Landmark
vulkan4264
Авто: ZX Landmark
17.09.2022 07:28
Да вроде все перешерстил нет ничего, про
сателлиты заднего моста писали а про передний нет(
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
17.09.2022 10:20
Может на восстановление отдать? Контор таких не мало.
vulkan4264
Авто: ZX Landmark
vulkan4264
Авто: ZX Landmark
17.09.2022 13:26
Сейчас разобрал, нет там никаких ни втулок ни подшипников, сателлит прямо в корпусе вращается, понесу токарю под бронзовые втулки чтоб расточил
