МКПП,раздатка и сцепление
На страницу 1 Пред.    След. 75
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 18.04.2023 19:38
В селекторе выбора передач чтото при сборке напутали. Гул и шум от приработки новых шестерней. Остальное на данные симптомы не влияет.
In3uso
Авто: ZX Landmark
In3uso
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 19.04.2023 22:50
Заменил сегодня подшипник маховика, коробку пересмотрел, всё там правильно. Выехал, сначало все передачи втыкаются, шум возникает при нейтральном положении на скорости.При остановке шума нет. Шумит, как шумят синхронизаторы. Всё синхроны новые.
Проехал минут 10 и опять начали вылетать и не втыкаться...
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 20.04.2023 05:03
А как шумят синхронихаторы?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 20.04.2023 08:21
Предположу- гуляет вторичный вал.
Какая коробка? С железным поддоном или цельноалюминиевая? Потроха в них разные. Понять нужно.
In3uso
Авто: ZX Landmark
In3uso
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 20.04.2023 08:57
Коробка цельноалюминиевая
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Шелест какой-то
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Вторичный вал не ходит, проверял
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Сцепление не может быть причиной?
Ссылка на сообщение 20.04.2023 13:16
In3uso писал(а):
в коробке все идеально.
Тогда почему вылетают? Nea Сбоку кпп крышка есть? сними её и посмотри как заходят шестерни в зацеп. На поставленной кпп и незаведённом двигуне.
Добавлено спустя 52 секунды:
In3uso писал(а):
Шелест какой-то
Какое сцепление.Когда шелест?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 20.04.2023 15:14
Шестерни двигаются вилками. Если вилки не изношены, то почему шестерни выходят из зацепления?
Отсутствует фиксация штоков вилок!
Добавлено спустя 15 минут 45 секунд:
Селектор
Смотри наличие и правильность расположения поз 5,6,7; 11,12,13.
In3uso
Авто: ZX Landmark
In3uso
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 20.04.2023 20:04
In3uso писал(а):
Шелест какой-то
Что-то есть подозрение на проблему с раздаткой, сцепление уже уверен, что точно нет, поставил старое та же проблема.
А шестерни в зацеп заходят как надо. В раздатке какой-то пластик поломаный нашёл, что это и откуда, вопрос. Может это и причина
Ссылка на сообщение 21.04.2023 08:30
У тебя в КОРОБКЕ передачи вылетают и шумы? Или при движении на полном?
Когда кпп находится в нейтрали- вращаются 4 подшипника и 5 шестерён передач. Вторичный вал не вращается. Соответственно-раздатка тоже в покое. Упорную шайбу вторичного вала и шарик под статичную шестерню 5-й передачи не потерял? Если их нет- потеряешь коробку.Вал будет ползать взад-вперёд, созавать шумы и вылет передач.
Про сцепление не ответил. Набор МТС-31? Выжимной говно.
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:
https://www.japancats.ru/CImage.ashx?Path=XItrRXTWaxmoB/5CtcY0w+qZj91eFQZlBv7PQn ...
Для конструктива.
In3uso
Авто: ZX Landmark
In3uso
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 23.04.2023 10:13
Всем спасибо. Проблема решена. Все-таки это раздатка. Была надломлена вилка раздатки, и то включала, то выключала шестерню кардана
Добавлено спустя 29 минут 51 секунду:
Для конструктива.
Сцепление мтс-15. На выжимной тоже грешил, и новый ставил, и старый. А оказалось, проблема в раздатке
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.04.2023 11:50
Объясни: как связана раздатка с симптомами невтыкания и выбивания передач в кпп?
TatianaArt
Авто: ZX GrandTiger
TatianaArt
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 15.05.2023 15:41
Добрый день!
Сломалась раздатка на Zx Grandtiger, из всех вариантов выбрала варить и заменять детали раздатки.
Проблема встала с вилками, где их искать? Или может кто знает чем заменить? Или как то сделать их ?
Есть какие то идеи ?
Есть ли контакты хорошего сварщика, аргоновая сварка, в Москве?
Ссылка на сообщение 16.05.2023 08:11
TatianaArt писал(а):
Есть какие то идеи
Разбор , ркпп мицубиси.
talda1990
Авто: Kia Sorento
talda1990
Авто: Kia Sorento
Ссылка на сообщение 04.09.2023 15:59
Господа, здрасьте! Подскажите за маховик, ищу другу на landmark у него МКПП. Нашел информацию, что от ховера, который Great wall, подходит. Правда ли? Нашел номер SMW250226, но он не бьётся по наличию нигде, а вот от ховера SMW250225 спокойно ищется. Подскажите профану.
андрей 37rus
Авто: Landmark
андрей 37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.09.2023 17:07
Говорят что от ховера запчасти в коробку подходят как родные, и я так думаю маховик должен подойти, если искать родной это разбор, на Авито, Магнитогорск
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
talda1990
Ты сам от куда
