Эксплуатация в морозы
На страницу 1 2 3 4 5  След.
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 16.12.2009 10:08
Второй день стоят морозы за 30.
Самое главное - машина заводится . Ok
Ночью стоит на автозаводе через 2 часа. Утром дополнительно прогреваю минут 10 и еду.Ok
Пока из подготовки к зимнему сезону только накрыл двигатель теплоизоляцией. Пробовал картонку подставить перед радиатором, но сверху не получилось подлезть, попробую снизу.
Масло не менял(заменено на ТО).
Хотелось спросить - печка ощутимо стала слабее работать , как у других в такие морозы. Наверное таки должно быть(все таки холода нехилые) или нужно печкой заняться ?
Из неприятностей - дворники ну вообще не работают. Я уж боюсь их лишний раз напрягать, чтобы предохранители не сгорели. Может смазать чего нужно ?
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 16.12.2009 11:22
Наверное в шарнирах дворников смазк замерзла. Морозы спадут - оттает. Или попробовать в тепло загнать машину. Печка конечно будет греть слабее. Машина не расчитана на постоянную эксплуатацию при таких морозах. Дажена российских авто печка в сильные морозы бывает не справляется, хотя по нашим стандартм машина должна уверенно заводиться и эксплуатироваться до 25 градусов мороза.
kit
Авто: Hafei Brio (Lobo)
kit
Ссылка на сообщение 16.12.2009 17:06
а у меня плохо завелась при -27 раза с 6 -ого -печка греет вроде ничего - даже очень но по трассе не справляеться - мерзнут и покрываються инеем стекла- а по городу все нормуль - вот заводилась бы еще с первого раза вообще цены ей небылобы
Павел Н К
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1 Е3
Павел Н К
Ссылка на сообщение 17.12.2009 00:11
Всем привет ! А я как раз перед заморозками мотор печки поменял , правда не сам , а в местном Ирито . Стоит это удовольствие 2000 р. сам мотор (с крыльчаткой)+1500 р. работа . Старый стал клинить примерно после того как 20 мин. поработает.При морозе задние боковые стекла вообще не отходят.
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 17.12.2009 09:19
А старый мотор печки сколько проработал ?
У меня пробег 48 000, машине второй год.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Еще вопрос по эксплуатации в зимний период
Обратил внимание что в холоде двигатель работает заметно тише и ровнее.
Возможно дело в загустении масла.
В связи с этим- имеет ли смысл на лето залить масло погуще ?
У меня пока 15w-40(если не ошибаюсь конечно).
Или дело не в масле .
NEW LOBO
Авто: Hafei Brio (Lobo) XL
NEW LOBO
Ссылка на сообщение 17.12.2009 11:09
Какие 30С, третий день не меньше 32С, заводится с первого либо со второго раза.Стоит на открытой площадке,аккамулятор не снимю.Зря что ли масло менял в КПП и двигателе 5w40 мобил. Печька деиствительно слабее стала греть,но можнож прибавить оборотов(3 положение).Лобовое и перед.боковые примерно через 30 впринцыпи чистые,если воздух идет в печку с наружи и боковые передние стекла на 3 мм приспущины(оттайка происходит на глазах). Езжу на родной резине, вчера на повороте 90град. чуть неразвернула на чистом асфальте??? еле вровнил авто, был в шоке, как и водилы с проезжающих авто. Сегодня что то в регулировки заслонкой шелкнуло и ручка стала ходить туже да и заслонка не регулируется, сейчас воздух подается на лобовое и ноги.Третий день стоянка стоит ( ТАЗики,кореицы,узбеки) а китаец рулит XeXe . В моторном отсеке есть сухой мет. шелест прислушивался(думаю надобы трамблерчик глянуть и маслеца накапать.).Кстате при движение появляется переодически звук напоминающий тиканье часов. Sad . Картонку поставил спереди радиатора , больше никак не утеплял, машина грейтся примерно 5-10минут и в салоне становится уютно и тепло.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
XeXe А уменя нет автозавода и завелась вчера при -34С XeXe
kit
kit
Ссылка на сообщение 17.12.2009 13:04
NEW LOBO -возможно у вас просто в городе влажность другая , а по поводу тикания часов - так это у всех - только никто так и не разобрался что это именно
kznalp - у меня на холоде рычыт какбуд-то у него литра 2 под капотом - может из за нулевика ? а у вас тише стал работать возможно из за того что смазка везде стала гуще - например в ролике подшипниках и тд))
NEW LOBO
NEW LOBO
Ссылка на сообщение 17.12.2009 13:24
Звук слышен в районе форсунок и трамблера из-за шума двигателя немогу разобрать , попробую сегодня капнуть маслеца в систему смазки трамблера может проидет. Nalivai
Павел Н К
Павел Н К
Ссылка на сообщение 18.12.2009 19:28
У меня машинке полтора года , пробег 24500 км. На снятом моторчике явно видно осевое хождение .
Fedot
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
Fedot
Ссылка на сообщение 05.01.2010 01:32
Помогите, ничего не видно, обдув стёкол не хочет греть стёкла, особеено боковые подскажите, что можно сделать ????? Pomogite
kit
kit
Ссылка на сообщение 05.01.2010 09:12
окошки приоткрыть и ездить так и поставить весь обув чисто на лобовое - температурка небось под 30? ну перед выездом от льда и снега очистить авто
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 05.01.2010 09:28
Обратил внимание на низкий уровень охлаждающей жидкости.
Возник чайниковский вопрос - какой тосолом заливать ?
Зеленый, красный, синий ?
NEW LOBO
NEW LOBO
Ссылка на сообщение 05.01.2010 09:56
Лучше антифриз зеленого цвета, не эксперементируй с тосолом. Кстати обогрев заднего стекла у тебя случаем не своей жизнью живет? У меня при + не включается, а при - включается.
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 05.01.2010 10:24
Спасибо за оперативный ответ.
Сейчас зайду , посмотрю.
А обогреватель, работает.
Заметил такую особенность если + кажется что не работает.
Может точка росы или еще какие физические особенности ;-)
P.S. Кстати, почему вопрос то возник про актифириз. Заметно печка стала слабее работать. Посоветовали антифриз долить, интересно это реально поможет? Или все таки нужно печкой заняться , почистить проверить.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 05.01.2010 10:50
kznalp и NEW LOBO уже пора и менять антифриз, а не доливать. Срок замены зелёного антифриза 2 года. Так что заливайте свежий красный антифриз G12 и катайтесь 5 лет на нём.
