ЭФУ от Камаза на BAW 1044 евро-2
На страницу 1 2  След.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 15.12.2009 20:30
Просверлил отверстия в коллекторе на 18 мм. Нарезал резьбу на 20х1,5. Сначала первым номером метчик,потом вторым. Свечи закрутил с герметиком и они затягиваются ещё гайкой. Забор солярки сделал с пробки фильтра тонкой очистки(штуцер вместо пробки и шайбы купил в МАЗовском отделе). Соединил проводом свечи и от него же клапан. На этот провод прикрутил провод,который шел на спираль. От этого же провода запитал реле,которое отключает обмотку возбуждения генератора на время работы ЭФУ(чтобы повышенным напряжением после пуска не спалило свечи).
Держать кнопку 30-40 секунд,потом не отпуская,заводить. Как заработал,ещё немного подержать.
Сегодня при -18 завелся очень даже неплохо.
Джеки
Авто: Foton Auman 1099
Джеки
Ссылка на сообщение 19.12.2009 09:02
На Фотоне стоит такая свеча,но одна.После -10 она бесполезна.Если поставить ещё одну или две свечи ,толк будет ?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 19.12.2009 10:34
Почему же бесполезна? Вполне нормально работает.
Можно поставить и вторую,только штуцер,шланги дополнительно. И коллектор сверлить.
Джеки
Джеки
Ссылка на сообщение 19.12.2009 14:50
Не знаю,может кому и помогает после -10,а мне приходиться крутить мотор и только с пятого-шестого раза начинает попёрдывать.По этой причине я поставил предпусковой электроподогреватель.Но не всегда розетка под боком, а запускаться надо. Дырку в коллекторе просверлить не проблема и поставить дополнительную свечку,ведь система уже есть.Впрочем у меня не так система расположена.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 19.12.2009 15:09
Разницы нет,как именно расположено.
Только нужен будет штуцер,который отведет солярку и ко второй свече.
На фото комплект ЭФУ для Камаза.
Джеки
Джеки
Ссылка на сообщение 19.12.2009 20:33
Про штуцер понятно.Вопрос в другом,есть ли смысл, улучшится запуск?Как я понял, на ВАWе штатного ЭФУ нет,как повлияла доработка?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 19.12.2009 20:52
БАУ есть 4 модели. ЭФУ стоит только на одной.
Запуск улучшается. Смысл есть. Но,конечно,лучше предпусковой подогреватель(на солярке ),но он,зараза,очень уж дорогой... Или от 220 вольт(но нужно иметь рядом розетку).
Джеки
Джеки
Ссылка на сообщение 19.12.2009 21:20
В степи конечно розетки не найдёшь,а предпускач вариант, но жаба душит.Поэтому пробуем или пытаемся другие варианты.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 19.12.2009 21:33
ЭФУ - это хороший и дешевый,что немаловажно,вариант. Комплект ЭФУ для Камаза стоит 750 руб. Ещё 150 руб.стоит добавочное сопротивление.
Джеки
Джеки
Ссылка на сообщение 20.12.2009 08:55
Для того чтобы поставить дополнительную свечку мне тоже нужно доп. сопротивление?Я думаю необязательно.Комплект то Мазовский.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 20.12.2009 10:27
Нужно. Потому что китайские свечи на 24 вольта,а наши на 19 вольт.
ЭФУ шла одинаковая на МАЗ,Камаз,УРАЛ,Краз. Давно уже не используется. Сейчас там стоит котел подогрева.
Джеки
Джеки
Ссылка на сообщение 20.12.2009 13:44
Тогда придётся убирать штатную?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 20.12.2009 15:11
Не надо убирать. От штатной свечи провод на доп.сопротивление,а с него на свечу Камаз.
Джеки
Джеки
Ссылка на сообщение 20.12.2009 18:11
После праздников время будет,займусь.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 28.02.2010 18:58
fotosar , а если к спирали пред запуска ,я имею в виду стандартной системе запуска добавить такую как эта . через 2х контактное реле в общую систему ,реле выдержит или добавить еще одно реле. Так и воздух теплый и солярка.
