maksjamba
maksjamba
Авто: Flyer Basis
08.04.2010 16:38
Всем "лётчикам" моё почтение!
Проблема в следующем: сегодня переобувался на лето, и в шиномонтаже мне при откручивании колеса обломили одну колёсную шпильку (на переднем правом колесе). Теперь придётся пока поездить на трёх крепёжных гайках, а это, я так думаю, совсем не айс.
Думаю попробовать поискать что-то подобное (шпильку, в смысле) в Москве. У нас тут недалеко есть охрененно большой авторынок, "Кунцево" называется. Черти лысые там точно имеются , а вот шпильки на "Флаер" - хз.
Теперь вопрос тем, кто знает: насколько не айс кататься на трёх гайках (а кататься по-любому придётся, поскольку машинёнка меня кормит) и - ГЛАВНОЕ - каковы размеры искомой шпильки (диаметр там, резьба, длина) ?
Заранее всем спасибо . Где-то уже на форуме видел тему про эти грёбаные шпильки, но только не помню, где. Помню, что народ упорно говорил о том, что их практически невозможно достать (а кто-то даже вроде токарю заказывал ), а подобный факт мне что-то оптимизма не добавляет .
негр
223588
223588
Авто: Flyer полная
08.04.2010 20:39
Если обломилась от ключа-это к добру.Значит сгнила.Гораздо лучше,чем на ходу-после ямки....Сними диск,выбей болт(что скорей всего не получиться) или высверливай,покупай похожий и болгаркой доработаешь.А длинну ,если лишняя,отреж.Покупать иди с гайкой,свинченной с задка.Вот наверное и все.Если пишешь -значит руки есть.А нет -езжай на станцию,там зделают...
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Да шаг там у резьбы- 1,25 помоему...
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Меня отец с детства учил,все болты и гайки перед установкой в масло макать,а лучше авто герметик-прокладка,не заржавеет и всегда открутится....В любое время дня и ночи...
maksjamba
benladen72
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
09.04.2010 09:45
[quote="maksjamba"]
размеры- резьба на 10 (у всех нормальных на 12 минимум)
я менял - выбилась легко
на 3 шпильках ездил пол года - потом еще 1 отломили (на трассе в шиномонтажке пришлось обычные болты поставить и прихватить сваркой)
потом пришли шпильки - правда для задних колес - но они по моему ничем не отличаются встали без проблем
было дело 3 оторвали сразу (в сервисе) 2 дня побегал - толку нету поехал к токарю тот выточил правда там где у нас надсечки для избежания проворота - зделано просто под конус пришлось посильнее постучать чтобы они сели на место гайки сделал под ключ на 19 до сих пор стоят
maksjamba
maksjamba
Авто: Flyer Basis
13.04.2010 18:48
223588 писал(а): |
Сними диск,выбей болт |
Постойте, ребята, а разве надо снимать тормозной диск?
По-моему, там ступицу надо снять (отвернув четыре болта), а также подготовиться при этом к возможной замене подшипника, т.к. он может развалиться. Или я ошибаюсь?
Кстати, а у нас на спереди тоже два подшипника (внешний и внутренний), как сзади, или всё-таки один?
Хочу всё знать наверняка, чтобы не бегать потом кругами возле авто, когда разберу всю эту беду !
негр
benladen72
benladen72
14.04.2010 07:49
maksjamba писал(а): |
223588 писал(а): |
Хочу всё знать наверняка, чтобы не бегать потом кругами возле авто, когда разберу всю эту беду ! |
О да - все правильно говоришь снимать диск не надо . подшипников спереди два купить их можно в магазине на подбор просто говоришь что нужны 107и закрытые подшипники они поймут стоят они у меня в городе 31рубль (китайские) 64(немецкие) разницы почувствовать невозможно так как летят они как правило из за неисправности сальника. Так что сальник тоже придется купить
