V@sily
Ilya Novokuznetsk142
Авто: Chery Tiggo 5
Авто: Chery Tiggo 5
16.11.2023 06:39
Форумчане подскажите пожалуйста. У меня машина Черри Тигго 5 2014г.в. мотор 2.0 136 л.с. Начало выдавливать масло через масляный фильтр. Отогнал на сто, замерили давление механическим манометром на холодную 8-9 очков, была произведена замена насоса, на холодную стало давить 4,5-5 очей. Проехал 2500 тысячи км. ни каких проблем, утром завел с авто запуска, выхожу из дома а под машиной лужа, разорвало масляный фильтр (рвет только при запуске) отогнал на эвакуаторе опять на тоже сто, сняли поддон, масляный радиатор, продули все масленые каналы всё чисто, поменяли насос на холодную давит 8 очей, подумал не качественный насос, поехал купил другой в другом магазине 142 Китайца, сказали на прямую из Китая купил масло Тойтачь 5w40, сегодня позвонили с сто и скинули видео запуска автомобиля после замены и сборки. Опять на холодную давит 6 очей. Мастер с сто говорит это много но фильтр не разорвало. Ребят посоветуйте пожалуйста что это может быть за проблема, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. И может кто знает какое должно быть давление на холодную. За ранее спасибо.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
16.11.2023 09:19
Холостые 2,на работу 4.5-5
Регулятор давления масла наверное
Авто: Chery Tiggo 5
Авто: Chery Tiggo 5
16.11.2023 13:16
А что за регулятор давления масла? Где он находится?
вадимка
Авто: Chery Tiggo 5
Авто: Chery Tiggo 5
16.11.2023 14:48
Не могу открыть изображения
вадимка
Авто: Chery Tiggo 5
Авто: Chery Tiggo 5
16.11.2023 15:20
Не открывает картинку, пишет ошибка 404 error. Это с какого то руководства? Где его найти?
вадимка
вадимка
16.11.2023 16:08
Не помню.Фоьо отдельно
Насос смотри в нем он " пружина и шарик"
Авто: Chery Tiggo 5
Авто: Chery Tiggo 5
16.11.2023 16:23
Уже 4 новых насоса поменяли, вот позавчера поставили новый я им сам привёз, они на сто собрали и на видео снимали как заводят, при запуске стрелка манометра поднялась чуть выше 6 очков, заглушили при повторном запуске стрелка так же поднялась чуть выше 6 очков. До этого насоса они покупали сами насос он показал при запуске 8 очков. Вот не на сто ни я не можем понять почему такое высокое давление. До этого другие насосы тоже показывали 8-9 очей и либо выдавливало резинку из под масляного фильтра либо фильтр разрывало.
вадимка
вадимка
16.11.2023 18:20
Только одно,забит канал после фильтра.Смотри прокладку под головкой мож афно какоето
Авто: Chery Tiggo 5
Авто: Chery Tiggo 5
16.11.2023 18:35
На сто говорят снимали поддон плиту масляный радиатор и воздухом продували все каналы тоже на каналы было подозрение. Скажи а при чем тут прокладка под головкой, масло в норме антифриз тоже.
вадимка
вадимка
16.11.2023 19:02
Тогда не знаю.отдай пусть делают
Добавлено спустя 57 секунд:
Забито! Чтото
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Ездил,ездил и так стало?
Авто: Chery Tiggo 5
Авто: Chery Tiggo 5
16.11.2023 19:04
Понятно спасибо пускай ищут.
