Как на Амулете часы поставить?
На страницу 1 2 3  След.
Omul
Omul
Ссылка на сообщение 13.03.2006 10:05
Что-то я не догоняю как на Амулете часы настраиваюцца, показывают какое-то шанхайское время, а я в москве, че там нажать ему надо чтоб все правильно было ? :roll:
Егор
Егор
Ссылка на сообщение 13.03.2006 15:40
Я выставил часы следующим образом. Дисплей работает в двух режимах 1-режим показывает верхняя строка время нижняя общий пробег, 2-режим верхняя путевой пробег, нижняя общий. С режима на режим переключение - короткое нажатие кнопки. При 1-режиме длительное (болеее 3 сек.) нажатие кнопки включает режим установки времени, с начала моргают цифры показывающие часы, нажатием кнопки выставляется нужный час, после паузы автоматически начинают моргать минуты, с ними аналогично, вторая пауза и время установлено. Во 2-режиме длительное нажатие обнуляет путевой пробег.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 14.03.2006 00:46
В дополнение к тому что сказал Егор: ссылочка на руководство по эксплуатации Амулета, немного про настройку часов: http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1634&modelid=36&p_chid=1000& ...
dvm
dvm
Ссылка на сообщение 14.03.2006 07:46
Народ еще просит про кондиционер Smile
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 15.03.2006 00:50
Здесь все, что в амулетовском руководстве про кондиционер : http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1634&modelid=36&p_chid=1000
По ссылочке "Системы вентиляции и кондиционирования воздуха" и рядом
dvm
dvm
Ссылка на сообщение 22.03.2006 10:00
Уважаемый Advance! Не будет ли у Вас всей этой документации в виде одного файла (chm, pdf, doc - без разницы). Хотелось бы для себя распечатать.
В принципе и из этого собрать несложно, но если есть - то зачем тратить время.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 22.03.2006 13:17
Написал в личку
Красавчик
Красавчик
Ссылка на сообщение 22.03.2006 13:28
Advance писал(а):
Написал в личку
Зачем в личку всем интересно
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 22.03.2006 13:56
Красавчик писал(а):
Advance писал(а):
Написал в личку
Ничего интересногоSmile Я dvm-а ничем не порадовал, в более приличном виде, чем уже выложено, документации у меня нет.
валерий пестов
валерий пестов
Ссылка на сообщение 18.01.2007 22:30
почему часы в Амулете не показывают нормальное время,такое чувство,что они работают только тогда,когда включено зажигание.
Это что за хрень?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 18.01.2007 22:39
А ты их выставил на нормальное время? И что, сбились?
валерий пестов
валерий пестов
Ссылка на сообщение 19.01.2007 11:33
да я поставил время скажем было 9-00 утра потом ездил ездил и часы показывают скажем 11-00,ставлю машину иду в офис а вечером когда время 18-00 завожу смотрю и вот оно часы показывают все теже 11-00,непонятно??????????? и потом дальше уже идут.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 19.01.2007 12:23
Явная ошибка подключения, вместо постоянного плюса (30) часы (а может что нибудь еще) подключены через замок зажигания (15).
Можно попробовать проверить предохранитель №7, но скорее всего - ошибка. Вполне гарантийный случай.
Если больше ничего не беспокоит, можно заявить на очередном ТО.
Переделок в электрике не было (сигналка, радио)?
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 19.01.2007 12:28
А часы разве не должны вообще сбрасывать время при потере питания?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 19.01.2007 12:49
Вообще то да если бы на них только один + , но т.к. туда явно заведены оба...
А при выключенном зажигании у тебя что- нибудь часы показывают???
На индикаторе должны быть часы и общий пробег.
