Непонятные вибрации. тигго2.4
Сергей1989
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
Сергей1989
Ссылка на сообщение 07.01.2011 21:10
Уважаемые одноклубники! Нужна ваша помощь в определении одной "заковырки". Sad После замены всех ремней и роликов (кроме балансировочного ролика,он был нормальный) началась вибрация. Она происходит не сразу,а со второй передачи,и,примерно,на 2000 об/мин. Что это может быть???
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 07.01.2011 21:35
Движок какой??
В принципе все равно какой, метки не совместили
Сергей1989
Сергей1989
Ссылка на сообщение 07.01.2011 21:41
Dumon76 писал(а):
Движок какой??
Движка 2,4. Метки? Но до 2 тыщ никаких вибраций. Точно метки?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 07.01.2011 21:48
Но до замены всё было нормально? Вот и ответ...
Посмотри здесь http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13135
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Скорее всего балансировочный вал не по меткам
Сергей1989
Сергей1989
Ссылка на сообщение 07.01.2011 21:50
Да. До замены все было ОК,
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 07.01.2011 21:54
stels135
Авто: Hover H5 & Peugeot 308
stels135
Ссылка на сообщение 07.01.2011 22:29
Сергей1989 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6783&postdays=0&postorder=asc&start=315 читай здесь, у меня было тоже самое, не правильно выставлен балансировочный вал, здесь описано, как его выставлять http://www.ssc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=169
Сергей1989
Сергей1989
Ссылка на сообщение 07.01.2011 22:52
Спасибо за пояснение. Поеду завтра нагибать своего мастера. Crazy Кстати,а ничего не будет от того что 400 км уже проехано?
stels135
stels135
Ссылка на сообщение 07.01.2011 23:32
Сергей1989
А ссылочка то не открывается, только что увидел. В общем суть проблемы такова. На этой иллюстрации показано что нужно сделать.
Выставляем нижний балансирный вал. Перво-наперво совмещаем метки на звездочке масляного насоса. Затем откручиваем специальную пробку в блоке цилиндров. Она находится прямо за катколлектором (выпускной коллектор), посередине. Далее берем болт 5мм или 6мм длиной не менее 50мм (по инструкции нужна отвертка, только туда ее не запихнуть - будет мешать катализатор). Пытаемся засунуть это болт в отверстие в блоке, если он проходит на 5см и более - оставляем его там, если нет - поворачиваем звездочку масляного насоса на ОДИН оборот. Делаем эту опрецию до того момента, пока болт не пройдет внутрь более чем на 5см. Болт оставляем на месте и вынем его тогда когда оденем ремень ГРМ (только не забудьте это сделать!!!!)
Сергей1989
Сергей1989
Ссылка на сообщение 07.01.2011 23:37
Сергей1989
Спасибо огромное. Скачаю Ваше пояснение и с ним поеду к мастеру. Bravo
