Альберт
tnsoroka
Альберт
Альберт
14.12.2006 09:30
Они пренципиально разные . Матиз двойной подшипник как 2106 а у QQ одинарный как у 2108
tnsoroka
tnsoroka
14.12.2006 16:42
| Альберт писал(а): |
| Они пренципиально разные . Матиз двойной подшипник как 2106 а у QQ одинарный как у 2108 |
Гм. Интересно. Откуда инфа? Просто нелогично, скопировано все, кроме ступичного подшипника?
Альберт
Альберт
15.12.2006 13:55
могу дать оригенальный номер S11-3001012
dda
dda
15.12.2006 18:14
| Альберт писал(а): |
| могу дать оригенальный номер S11-3001012 |
Неправильно-S11-3001015
Альберт
кирилл
Альберт
cas_alexi
cas_alexi
Авто: ford focus 2
19.02.2007 11:52
Ну вот и я поменял... Но, поставил 1 родной, а 2-й от ауди (конторы SKF)
Сижу и думаю, зачем (поставил родной)?!
Как я понимаю они херовые (родные)
Кто менял уже, отзовитесь, напишите, что и как.
Всем на будущее, шелест\гул при скорости больше 40, или при поворота на скорости больше 20 и выше. Как только услышали, бегом на диагностику ходовой ибо так ездить нельзя (может случится на ходу блокировка колеса итд)
LMC
cas_alexi
cas_alexi
Авто: ford focus 2
24.02.2007 21:54
эээ))
Ну у меня лично не было под боком большего авто магаза и времени...
Сказал сервис мэнам что народ грит подходит от ауди... они нашли и поставили. все сделали за пару часов (за родным подшип ездил сам, но с их водилой)
а какого года мазда? ездил с выдраным подшипом и подбирал?))
как нашел то?)
LMC
LMC
Авто: 08
25.02.2007 00:43
cas_alexi, какого года не знаю.. просто был у Дилера по Амулету... (Амулет у меня..) и как раз они меняли подшипник ступицы на Кукушке.... и вот они сказали что от Мазды 626 подходит. они подобрали.
Nik74
Катюша
