Штуцер переднего суппорта
На страницу 1 2  След.
Scorpion
Авто: Chery Tiggo 2.4
Scorpion
Ссылка на сообщение 15.10.2011 14:36
При прокачке тормозов сломали штуцер переднего суппорта тигго 2,4
нигде не могу наити что бы заменить.
подскажите может кто знает от каких машин подходят?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 15.10.2011 14:41
была такая же проблема высверлить не удалось прокачал так.в гараже нашёл штуцер под четыре грани сравнил с правым штуцером подошёл в отцовском гараже кроме волг и москвичей ничего не было только от тормозов или от сцепления не знаю.
Scorpion
Scorpion
Ссылка на сообщение 15.10.2011 15:04
с высверлить проблем не будет...а вот штуцер наити не могу (((
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 15.10.2011 15:45
я не смог высверлить т.к. в центре сломалась калёная выкручивалка штуцеров.
Scorpion
Scorpion
Ссылка на сообщение 15.10.2011 16:04
токарь знакомый высверлит все что угодно )))
Scorpion
Scorpion
Ссылка на сообщение 16.10.2011 18:33
спасайте форумчане!
очень нужна информация о штуцере!!!
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 16.10.2011 21:33
второй не судьба открутить и по нему подобрать.можно сделать из болта.
Scorpion
Scorpion
Ссылка на сообщение 18.10.2011 05:40
Сломаны оба!!!
может у кого есть возможность посмотреть на снятом суппорте или в магазине?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 18.10.2011 22:56
этот штуцер не оригинальный писал выше найден был в гараже,к себе пробовал вкручивать подошёл .шаг резьбы нечем было померить по штангенциркулю почти 1мм.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 18.10.2011 23:00
Измеряем длину десяти витков и делим на десять (на будущее). Very Happy
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 18.10.2011 23:12
спасибо.их всего 10 9мм. получается шаг резьбы 0,9мм.хотя по прозрачной линейке кажется 1мм.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 18.10.2011 23:19
коляколя писал(а):
шаг резьбы 0,9мм
Посмотри внимательнее (от впадины до впадины, или отвершины до вершины), не встречал шаг 0,9. Скорее всего М10х1. Yes Smile
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 18.10.2011 23:30
может быть. Smile
Scorpion
Scorpion
Ссылка на сообщение 19.10.2011 06:00
Коля СПАСИБО большое!
сегодня куплю 10/1 попробую поставить отпишусь!
SS_73
Авто: Tiggo 2,4 4x4; Hover H5 бензин, 4x4
SS_73
Ссылка на сообщение 15.03.2012 21:37
коляколя, спасибо за новодку. Scorpion, чего покупал? Как подошло?
