Купил машину несколько месяцев назад. Чери Амулет 2007 года, Люкс.
При нажатии на педаль газа, даже на 1 мм, машина дергается. Особенно это заметно на малых передачах – 1 или 2. Еду на холостых оборотах, и при минимальном нажатии на газ, машина дергается, как будто резко нажимаешь на педаль. При переключении на повышенных передачах, заметно меньше.
До этого менялась прокладка на двигателе (убегал тасол), клапана, гидрокомпенсаторы, и был поменян распредвал на фордовский, на родном за 6 лет сьелись кулачки на половину.
После ремонта, машина работала нормально, при нажатии на педаль газа, двигалась плавно, не дергалась. Со временем, начала дергаться.
Поехал на СТО, сказали порвана передняя подушка на двигателе. В магазине был выбор: китайская подушка за 160 грн. (на вид полное Г), и немецкая подушка Сваг за 230 грн. на вид и на вес кардинально отличалась от китайской. Поменяли.
Пропал стук при нажатии и отпускании педали газа, рывки (дерганья) стали меньше. Проехал 100 км, история повторилась. Приехал на СТО, говорят опять подушка передняя, хотя видимых повреждений на ней не видно (прошлая была порвана). Со слов, задние подушки стоят четко и устойчиво. При нажатии на газ, видно, как передняя часть двигателя приподнимается и падает, когда газ отпускаешь.
Сделали компьютерную диагностику, все ОК, никаких ошибок нет и не было.
Подскажите, может кто сталкивался, что это может быть. Боюсь что куплю опять подушку переднюю на двигатель, а она опять порвется. Думаю, что подушка, это синкптом, а проблема где-то в другом месте.
Постараюсь прикрепить фото и видео.
У кого какие мысли по этому поводу есть, буду признателен!
