Был на встрече в субботу-любителей китайских авто!Купил у Бориса-бортовой комп,так он прям там его мне подключил,показал как.
И вот-ВОСЕМЬ!!!!!!! ошибок показал-начиная от датчика расхода воздуха и заканчивая реле кондиционера,замыкание на массу.Некоторые из них вообще не понятны-типа обрыв провода РД???
Ну мы их обнулили,тоесть сбросили и удалили,и о чудо-МОТОР стал другим,резвее,мягче.Даже стали подстукивать немного пальцы,тоесть угол зажигания изменился!Все воскресенье катался,лампа двигателя не горела!А сегодня утром-загорелась опять.
Значит этот датчик когда выдает ошибку,происходит корректировка угла,очевидно на более позднее зажигание-вот отсюда и перерасход бензина наверное????
Установлю комп на постоянку,надо пробросить жгут из капота в салон,и буду фиксировать ошибки.
Кстати,вопрос к Даниле-как у Вас ведет себя комп,выдает ли какие то оштбки? _________________ Подпись
Есть всего 3 города матери:
1) Киев - мать городов русских
2) Одесса - мама
3) Шанхай -мать его.
Интересно, нужно наконец добить эту тему с горящей лампочкой и перерасходом. Через пару недель тоже подключу свой Infil
к бортовой системе (хочу блютюзную передачу от диагностического разъема чтобы проводов было поменьше, а эта техника еще на подъезде). Тогда тоже выложу результаты, может сообща начнем разбираться в возможных неисправностях ведомых порой только электронике.
У меня все спокойно... Ошибок БК не регистрирует. Правда, и заморочек с лампочками никаких нет Все параметры комп показывает, особенно радует моментальный расход, который на первой, второй передаче при наборе скорости доходит до 50л
А этот Infil умеет изъясняться на русском языке ? Хотя бы в GPS режиме
Чего-то не выходит ничего. Или на Украине ЛМ-ы другие?
не могу пока проверить работает диагностика или нет мой ЛМ шумку делает, решился все-таки ).
...а на счет украинских машин думаю кто-то ответит - работает ли диагностика?
Поясни пожалуйста, что значит изъясняться? Там ОС обычный Windows XP стоит. Программу диагностики и навигации можно любую поставить. Infil это же обычный комп, только внедорожный ) , вернее
сделан с учетом особенностей работы в авто (тряска, температура, питание итп).
Какую прогу поставишь так и изъясняться будет )
Навигация у меня стоит Sity Guide (программа и карты)
там все на русском, втч и голосовые подсказки.
http://www.probki.net/Programs/
Друзья! Подскажите пожалуйста, что делать если нет сканера на ЛМ для того чтобы списать ошибку в мозгах.( подушка безопасности и бибикалка- обрыв подрулевой контактной группы- пружины-шлейфа.) Мастера в Элан-Моторз могут установить пружину-шлейф но списать ошибку с мозгов не могут -нет сканера. Не подскажете ли какой сканер может для этого подойти( от какой марки? ) и в Питере. Спасибо! _________________ Подпись
как на зло единственный сканер по ЛМ в С-пб есть только в Инком -авто и когда я к ним пришел , даже за деньги ( без гарантии -на коммерческой основе ) они не могли определиться как и когда меня обслужить ! ДАЖЕ ЗА ДЕНЬГИ!!!! _________________ Подпись
Кто-то силен в теме OBD II?
какой протокол используется на ЛМ?
Попробовал подключить прибор Сканматик
(было заявлено что читает он все протоколы OBDII и CAN)
но похоже он не нашел общего языка с моим ЛМ
что значит ОБД только на Евро 3? т.е. у нас его нет?!
Прошу прощение за повтор зависшего вопроса...
.. была мысль подобрать сканер OBD на ЛМ а если OBD нет, то и искать-то нечего. Кто-то может поставить точку в этом вопросе?
По форме наш разьем точно как OBD , но форма формой сам-то цифровой стандарт диагностики соответсвует протоколу OBD?
