На днях случайно обнаружил у себя вентиляционные клапана, расположенные в порогах, почти в самом конце, с внутренней стороны. Они прикрыты резиновыми пластинами так, что на ощупь их трудно найти. Так вот, завёл я машину, включил печку, подсунул руку к вентиляции, отогнул клапана, дует оттуда хорошо. Ну и отодрал я эти резинки с вентиляции нахрен. И о чудо, окна перестали потеть и замерзать. Только вот с обеими клапанами переборщил, надо было сначала попробовать один отодрать.
[img]
У меня такое тоже есть...Чтобы это(что есть)работало,надо коврики,дермантин,пластиковую обивку снять,чистый металл оставить...Тогда будет чётко...Эти дыры на порогах внутри,их вроде 3шт.+3шт.,диаметром сантика 3.Отвратительно...Сейчас у меня проблем намного меньше при -18 С,как раньше при-5 уже ничего не видно.
Купил такую вот машиненку и тоже огромные проблемы с обдувом лобового стекла. Нормально только в центре, чуть лучше перед пассажиром а перед водителем очень плохо.
Я так понял что нормального решения ник кто так и не написал, кроме разве что дополнительные вентиляторы обдува поставить.
А вытаскивать коврики и открывать заглушки мне кажется не выход.
У меня такая же проблема.Делаю так:если стекло покрыто твердым ледяным инеем беру спиртовой спрей,прыскаю на иней,в течение минуты все превращается в воду,вытираю насухо салфетками,далее беру концентрат антифриза и протираю все стекло,готово!Три минуты и можно ехать.Ничего не потеет.Когда приезжаю открываю двери и выветриваю тепло в салоне,пара минут и закрываю авто.После стекла не потеют.Хочу еще дефлекторы на стекла поставить чтоб приоткрытыми держать.
Я нашел иной способ. Два центральных дефлектора на панели направил в верхние углы лобового стекла. Соответственно левый в верхний левый угол стекла, правый в верхний правый угол. И забыл что такое промерзание и запотевание лобового стекла. До начала декабря тоже ездил с полотенцем постоянно)
Мне этот способ не помогает,да и не особо они в углы дуют эти 2центральных круглых дефлектора.Они предназначены для водителя и пассажиров,а на стекло не додувают как следует.
