Двери - регулировка
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 13.05.2007 22:04
Холодильщик писал(а):
У меня такое было и замечательно исправили за полчаса
это долго, там работы на 10 минут.
Andrey A.
Авто: Amulet A2
Andrey A.
Авто: Amulet A2
Ссылка на сообщение 14.05.2007 13:44
В пятницу был на первом ТО в Авроре. В наряде помимо ТО указал плохой пуск двигателя (проявился после пробега 1100км.) подтикание воды между уплотнителем водительской двери и крышей щель между крышей и рамкой водительской двери сход-развал.
Щель устранили, вода не подтекает, проверено субботними дождями.
В счете указано:
1 ТО
2 Установка снятие защиты картера.
3 Сход-развал
Ok Bravo Horosho
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 15.05.2007 08:24
Andrey A. писал(а):
1 ТО
3 Сход-развал
А чем из перечисленных пунктов вылечили плохой пуск двигателя и протекание воды в салон??? Izvini
Наверное пуску двигателя мешала защита картера??? Izvini
А вода в салон попадала из за плохого сход-развала??? Izvini
Что то я ничегошеньки не понял TyChe
SNK
Авто: Амулет
SNK
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 15.05.2007 15:41
Ура дверь отрегулировали!
Не свистит, и дождь немочит! Yahoo
Писал раньше и мучался что делать,что делать????
Приехал в сервис ,там через колено подогнули, сам я так не осмелился и все на место встало!!!! Horosho
akvaol
Авто: c 11/03/07 АМУЛЕТ беж\\мет
akvaol
Ссылка на сообщение 15.05.2007 18:58
через колено пусть свои ламают это не сервис а ганиво тебе ломанули направляющие стекол и то что если счас не течет вода не факт долговременной работы стеклоподьемников + при переломе нарушили лакокрасочное покрытие тобиш жди ржавчины Izvini
SNK
Авто: Амулет
SNK
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 16.05.2007 07:17
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 16.05.2007 14:32
А почему не через голову, или другое круглое место??? XeXe
SNK
Авто: Амулет
SNK
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 16.05.2007 14:50
Ну кто, чем гнет и кто на что способен TyChe !
Главное цель достигнута и машина сделана!
Это сборщики на" Автоторе" и узкоглазики через ЖОПУ делают,
а потом приходится е.....! Уроды! Sad
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 16.05.2007 14:59
А это уж кому какая машинка досталась, комуто и гнуть ничего не надо Smile
Punctual
Авто: Амулетик
Punctual
Авто: Амулетик
Ссылка на сообщение 16.05.2007 17:14
Писать влом, но надо. Меня достали разные стуки в районе задних стояк на неровной дороге. Начал все обтягивать и регулировать. Обтяжка стойки и регулировка двери результатов не дала. Решил крышка багажника. Начал регулировку делать, дрянь дело без подгибания метала под уплотнителем ефекта ноль. Зато теперь все отлично. Но стук оставался. Пришлось откинуть задние сидения и лечь в багажник, благо места хватает. Начал обстукивать все, что только можно и вот есть результат. Это оказался не стук а счелчек в креплении полки. Точнее в полку вмонтирована квадратная труба вкоторую вставлены пластмасовые штыри, вот они там и издают такой звук. Я думаю хороший клей поможет.
akvaol
akvaol
Ссылка на сообщение 16.05.2007 23:28
столкнулся с етим при шумоизрляции на крыше с внутренней стороны приклеен на герметик два куска картона один усилитель крышы между ним и крышей нмчего кроме 3-4 мм воздуха нет проложил типа прорезиненого паралона на самоклейке не знаю как правильно называется и пару точек стекольного герметика теперь стук перебрался кудато назад и проявляется только если прыгаеш с бровки или прорвтыкаеш лежачего копа на скорости порядка 50-60
Урфин-Джюс
Урфин-Джюс
Ссылка на сообщение 17.05.2007 17:02
SNK писал(а):
Между уплотнителем и дверью.на скорости посвистывает. Crazy
та-же фигня на ходу свистит в дождь капает, на ТО-1 пробовали устранить регулировкой - результат =0 сказали нужно гнуть, кто уже делал, опишите какое услилие стоит приложить? где что подложиь? во время процесса.
нужно конечно самому все обмозговать, но может кто уже делал?
SNK
Авто: Амулет
SNK
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 18.05.2007 11:19
Отпускаешь стекло, открываешь дверь, и нужно ее зфиксировать.
В моем случае встали со стороны машины, уперлись коленом в обивку двери и на себя потянули. все стало на свои места, но упираться надо аккуратно чтоб обивку не расколоть, либо по другому фиксировать надо.
akvaol
akvaol
Ссылка на сообщение 19.05.2007 23:15
отпишусь снова когдато была славута теже проблемы работал на сто с этим сталкивался подогнул и себе через полгода на перегибе отколонась краска и под ней ржавчина так что дерзайте но я б не советовал
Урфин-Джюс
Урфин-Джюс
Ссылка на сообщение 21.05.2007 15:17
только это и останавливает, наверное проще проклеить, кстати заметил, что обе передние двери на 2 мм выше задних в районе стоек выпирают, может все-же регулировкой?
