Очень давно мучает меня один и тот же вопрос:
нехватает мощности мотора, махнуть мотор,но на какой?
Изучил все моторы которые ставились на 4Ранеры,Хайлюксы и тд и тп.
Тут описание моторов http://4runner.sovintel.ru/engines.htm
Бензин или дизель?
Какой поставить мотор?
У кого какие мысли будут.
Сколько знаю владельцев дизелей - на безиновый ни в какую не сядут! Может они правы?
Огромный плюс что там нет работы генератора при езде - самоподжиг. Если завёл, главное не глушить - машина будет ехать.
Если на бензе у Вас сдохла гена или акк в лесу - пиши пропал. Поэтому и ездят кучками.
К тому же на низах тянет лучше. И расход меньше, особенно по трассе.
Минус - только при сильных морозах ниже -30 тяжело завезти. И придётся переставить всю электрику.
Что касается бОльшей мощности - тут надоещё думать про торможение, развесовку кузова, смещение центра тяжести, ПЕРЕДЕЛКУ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ.
ОФФ.
Сейф отличная машина! только подготовить чуть чуть надо: мост вкатить, движку поменять , раму порезать и усилить....
... а потом затраты посчитать и прослезиться.... хотя опыт, конечно- бесценно !
а почему только эти? у гжельского сейфа рама другая же... все равно придется колхозить даже с тойотовскими моторами... может имеет смысл посмотреть на грейтволовский дизель? да и оформление его будет легче...
Сам склоняюсь больше к дизелю,но есть много НО.
Время и затраты меня непугают,месяца через полтора,два машина будет стоять
на мосах и 36-х колесах,все уже закуплено,мосты перебраны с завтрашнего дня начнется разборка.
Вопрос чем это все крутить.
Очень много положительных отзывов о 3L но он евро 2.
По закону могу переоформить двигатель не менее чем указано в ПТС,
в ПТСе евро 3.
5L идет евро 3,но он турбовый и уже много электроники,чего нехотелось бы,
Где в Москве или ближайшем Подмосковье могут грамотно осуществить
замену двигателя в сборе с коробкой,раздаткой и выдать документы о работе,они необходимы будут для НАМИ.??????????????
нехватает мощьности мотора, махнуть мотор,но на какой?
Бензин или дизель?
