Электропривод зеркал заднего вида
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 11.12.2010 18:09
На счет знакомого скажу , что до конца он доводить не стал .Отрегулировал пальцами по зеркалу один раз -и все.
Само зеркало снимают (видел ,как он это делал-стршно смотреть ,пальцы под него надо впихивать),тогда видно и движки , но прозвонить, помнится ,оттуда не получается ,надо типа медицинскими голочками проводку колоть ,а так делать не хотелось,лучше на колодке джойстика все вызвонить.
А схема в 3-м риме совсем не читаемая,по положению ползунов джойстика на схеме ничего не мог понять , что к чему коммутируется, хотя по идее все очень просто - два движка работают всегда по очереди и с измененяемой полярностью.
Serg_na_Mule
Авто: Chery Amulet 6
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 11.12.2010 21:25
В том-то и фишка! Я сам радиоэлектронщик с высшим образованием, но "Третьеримскую" схему нифига не понял.
Ладно. Начну с платы джойстика, а потом уж стекло снимать буду.
Буду народ держать в курсе, чую не я один помучаюсь. Я четыре года уже езжу на Муле, и тут один раз решил опустить зеркало вниз, посмотреть на бордюр при парковке (лень было голову на мороз высовывать через стекло). И на тебе! Главное, правым часто пользуюсь, когда паркуюсь - удобно смотреть где бордюр, и всё нормально всегда. А тут раз - и такое дело.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 11.12.2010 21:54
В плате джойстика два ряда штырьков ,греть надо все сразу (изготавливал сециальное жало паяльника , лучше наверное паяльной станцией).
При обратной сборке в плате дырки надо поправить микродрелькой со сверлом 0,8мм а штырьки каждый немного смоделировать надфилем (чтобы все четко становилось на места).
Хорошо бы разобраться с подключаемым разъемом что в жгуте двери, там 8 или 10 контактов , какие-то подводящие с питанием ,а какие-то к четырем движкам идут .
Успехов тебе , электронщык. Yes
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 11.12.2010 22:21
Ага, не помешает! Спасибо!
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 14.07.2011 23:06
Наконец-то дошли руки. Оказалось, моторчик управляющий вертикальным перемещением сдох (видимо, залило водой, слишком грязное всё внутри зеркала). Зеркало разобрал до винтика, моторный отсек зеркала тоже (правда, он не разборный, сломал). Теперь знаю что там и как, если что - обращайтесь. Заодно поставил обогрев зеркал.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 14.07.2011 23:40
Так сразу бы и рассказал. Желательно в картинках. Память штука сложная. Izvini
Stren
Авто: Lifan Solano St ..."слоник
Stren
Ссылка на сообщение 15.07.2011 07:45
Здрасьте, Serg_na_Mule!
Поздравляю с победой над "буржуйской" техникой)))
Я сам "чайник", на Муле катаюсь с конца апреля сего года...
Тем не менее, какая-то зараза подбила мне левое зеркало
(подозреваю, что на стихийной стоянке около строительного рынка...)
При разборе зеркала и его привода, тоже кое что сломал)))
НО! Зато я теперь точно знаю, что оно полностью разбирается!!! XeXe
Не без помощи опытного человека, зеркало починил)))
(а то сама зеркальная часть мало того, что не регулировалась,
так на ходу так болталась, что почти ничего не разобрать...)
Так что если нужны з/ч или информация, поделюсь)))
Вот с фото туго, после покупки авто, совсем
не осталось свободного времени)))
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 15.07.2011 16:26
Спасибки! Но я купил новое - цена вопроса 850 рэ. Тем более, что движок один отдельно я бы ещё сто лет искал, а вытащить его, по-моему, не реально было, ничего не сломав. Ошибался, видимо. Так что, запчасти у меня у самого остались. И зеркальные элементы (ведь я поставил с обогревом другие) остались. Спасибо, что мы есть тут и всегда готовы помочь...
Stren
Stren
Ссылка на сообщение 15.07.2011 20:10
Не за что...мне помогают и я помогаю)))
Тут вроде была где-то тема по установке
зеркал с подогревом...
Вы там отчет не выкладывали?
Вообще-то интересно)))
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 15.07.2011 21:11
Stren
Тут.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 28.12.2011 12:52
А никто из владельцев 1-ой комплектации не заморачивался с установкой электрозеркал? Вопрос собственно вот в чем. Есть ли где-то под торпедой ответные части разъемов для жгутов проводки в двери? И если есть, то где их искать. Сам специально их не искал, но ковыряясь с проводкой по другим вопросам , что-то их не видел, может просто не попались на глаза. Если память не изменяет, то из левой двери жгут идет с двумя большими разъемами , желтым и черным, из правой как минимум один большой желтый. Интересно также если эти разъемы есть, сталбыть э/зеркала можно просто поставить , подключить и они должны работать, поскольку жгут их на водительской двери вполне самостоятельный и питание зеркал соответственно тоже.
darkprivate
Авто: Chery Amulet Luxury
darkprivate
Ссылка на сообщение 18.08.2012 00:18
У меня зеркала с электроприводом. Заметил уже два раза: причем либо сразу, либо на следующий день после мойки керхером - левое зеркало само как-то разрегулировалось после стоянки авто. Чтобы кто-то снаружи повернул - маловероятно - я пробовал нажимать на зеркальный элемент: оно стоит и не поварачивается никак. Может вода внутрь попадает в зеркало и моторчик срабатывает? Кто что скажет?
Stren
Stren
Ссылка на сообщение 20.08.2012 07:21
Не знаю как это все сделано на Корде, darkprivate,
но в Амулете зеркало вполне поворачивается
под давлением пальцев)))
И жужжание моторчиков/шестеренок можно услышать!
Скорее всего грязь, смытая под давлением,
застряла в шестеренках и заклинила их!
Однако, разбирать, чистить и смазывать нужно! Izvini
darkprivate
darkprivate
Ссылка на сообщение 20.08.2012 22:10
Так у меня Амулет (в профиле я указал его и его там вижу, не знаю почему оно еще Корду дописывает, это к Админам и сайтописателям вопрос...)
Так оно не заклинено - оно электроприводом нормально поворачивается... А вот рукой на зеркало (сам зеркальный элемент) не получилось - сильно нажимать боюсь (я не про складывание зеркал, я про поворот зеркального элемента внутри зеркала с помощью надавливания пальцев). Но если говорите что можно повернуть пальцами - попробую, может не сломаю...
Stren
Stren
Ссылка на сообщение 21.08.2012 06:54
darkprivate, что-то не пойму я Вас...
Раз привод нормально работает, так в чем проблема?
Керхер говорите? А зачем им зеркала мыть?
Что, в зеркалах грязи много набирается? Незаметил...
Может как раз этот самый Керхер зеркало и поворачивает)))
Да и КЗ(короткое замыкание) исключить нельзя...
А с приводом/зеркальным элементом по-аккуратнее,
а то я со своими пальцами и привод и элемент уже ломал...
Зато чинить научился! XeXe
