Электропривод зеркал заднего вида
На страницу 1 2 3 4  След.
Halistan
Halistan
Ссылка на сообщение 16.09.2009 08:37
Доброе время суток. Перестал работать элеткропривод зеркал заднего вида. Сегодня утром попытался немного поправить правое зеркало, а оно немного дернулось и остановилось. Сначала подумал, что предохранитель полетел. Вынул предохранитель, хотел поехать купить такой же, но магнитола не работала. Воткнул предохранитель назад - заработала. Как можно проверить, что вышло из строя? И как можно проверить блок управления зеркал?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 16.09.2009 09:06
Только правое не регулируется?
Ссылка на сообщение 16.09.2009 09:28
Который предохранитель вынул то?
На зеркала по схеме №23...
Halistan
Halistan
Ссылка на сообщение 16.09.2009 11:38
Оба не регулируются. Предохранитель снимал в среднем ряду самый последний (16). Да и по книге 16. А 23 - прикуриватель да и здесь нарисован тоже 16
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=14802#14802
Ссылка на сообщение 16.09.2009 13:13
Номера предохранителей выбиты на блоке, и в книге и в той теме они приведены неправильно Yes
Бери тестер и звони 12 вольт по схеме, начиная с этого самого предохранителя Izvini
Halistan
Halistan
Ссылка на сообщение 16.09.2009 16:23
Во блин, а где тогда правильно?
Ссылка на сообщение 16.09.2009 16:49
На самом блоке, в электросхеме и тут: http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1697&modelid=36&p_chid=1006 Izvini
Halistan
Halistan
Ссылка на сообщение 16.09.2009 17:08
Т.е. мне на блоке надо искать 23?
Ссылка на сообщение 16.09.2009 17:16
На картинке по приведенной ссылке посмотри Yes
Halistan
Halistan
Ссылка на сообщение 17.09.2009 05:15
Ну, судя по тому, какой я предохранитель вытаскивал (средний ряд - последний) - это он и есть. Попробую поменять, но сомневаюсь, что это решит проблему.
Спасибо всем.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 17.09.2009 08:25
Вынь из двери панель управления и посмотри контакты на разъеме джойстика.
Halistan
Halistan
Ссылка на сообщение 17.09.2009 08:59
Смотрел (это первое что я сделал). Вот только не проверял этот блок
Ссылка на сообщение 17.09.2009 09:10
А +12 Вольт туда приходит?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 17.09.2009 09:11
Так проверь приходит ли на джойстик питание.
Halistan
Halistan
Ссылка на сообщение 17.09.2009 09:23
Придется тестер искать..
