Крестовина кардана
На страницу   След. 12
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 14.09.2009 08:50
Задний кардан размер 27/80
Заменить ее можно
sb000056 от хендо Галлопера, Информация проверена 12/09/09 я ее себе установил без проблем. Крестовина обслуживаемая с пресс масленкой.
Цена, я особо не искал где купить 700р.
Так же в к галлоперу идут sb000056A S2000056 Эта информация не проверена.
DDDSS
Авто: Был Wingle... люкс
DDDSS
Ссылка на сообщение 28.09.2009 12:35
Заменить ее можно
kad79 подскажи пожалуйста воот крестовина которую ты менял какого производителя? вопрос воот в чём мен привезли крестовину которую ты указал sb000056 ,по пенред тем как скинуть кордан я примерял крестовину и был удевлён что отверстие под крестовину больше чем заявленные 27 у крестовины там примерно 29 ....неужто славились разные карданы ?..
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 28.09.2009 14:21
Оригинал в оригинальной коробочке хендо кия, могу фотку скинуть коробочки я их 2шт. купил ,одну про запас.
Просто пришел в хендошный магазин и спросил sb000056, мне ее сразу же дали и она была 27*80. так что возможно это то что привезли это не sb000056. на чашках сверху выштамповка лого хендо.
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 28.09.2009 20:58
kad79
Ту что мене привезли кааак раз 27/80.
Ты сам менял или кто то......просо чисто визуально кажэтся что сейчас в кардане стоит крупнее...
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 29.09.2009 08:12
Сам менял, 27/80 единственное я менял крестовину которая около подвесного, не думаю что они разные, хотя кто знает. сейчас по букварю посмотрю.
Поглядел, по букварю они 3шт одинаковые.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 29.09.2009 08:25
Давно убедился, что на ГВ ставили карданы разные, разных производителей, размеры крестовин бывают 27,28, 28,5, 29 и 30, так же могут различаться места расположения стопорных колец изнутри вилки кардана или на торцах подшипников крестовины. Перед покупкой надо обязательно проверить что именно стоит у вас и искать подходящие.
№№ аналогов есть в темах про карданы Дир/Сейф, Ховер, Дервейс, Лендмарк.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 07.10.2009 08:54
DDDSS
Чем закончилось дело с карданом и крестовиной ?
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 07.10.2009 17:54
kad79
пока не чем.....езжу со скрипом крестовины....
Катастрофически не хватает времени......хотя и работаю в автосервисе...
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 08.10.2009 08:08
Сапожник без сапог, так значит еще не выяснил размер своей крестовины.
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 04.11.2009 12:02
....воообщем развалилась моя крестовина задняя заднего кардана...них...я там не 27мм....(которая у мя в бардачке лежит и ждёт своей участи),там 29мм.
....мля приходится ездить на переднем приводе....
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 04.11.2009 12:06
DDDSS
Стопор внешний или изнутри стоит?
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 04.11.2009 12:45
не понял сути вопроса?...стопорные кольца если ,то они снаружи .....
Добавлено спустя 59 секунд:
у своих поспрашивал...говорят в таком размере вроде как тока на сельхоз технику идут......
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 04.11.2009 15:08
DDDSS
Собирают машины из того что под рукой Very Happy
Карданы б ывают разной комплектации, крестовины разные.
Конкретно по товоей машине - диаметр крестовины 29 мм., они бывают со стопорами подшипников или снаружи крестовины , по торцу подшипника, или стопор стоит внутри вилки. Тебе какая нужна?
У меня сейчас в наличии только с внутренним стопором.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 04.11.2009 20:01
Бывает такая подстава, а у тебя 29 на сколько ? может просто через интернет подобрать, я так 27*80 находил.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 04.11.2009 22:06
На сколько, это как ? в длинну? Я её не мерил, просто есть подобранные аналоги для Грейт Воллов, ZX, Дервейса, Тигго и пр. от 27 до 30мм.
На часть из этих машин ставится 29 но с разной системой стопоров, в наличии сейчас только с внутренним, но если нужен с внешним, то под заказ 2-4 дня.
