Особенности полного привода на Ховере с электрораздаткой
На страницу 1 Пред.    След. 38
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 04.12.2022 18:15
Мой путь...
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2344&page=22#entry1331306
035
Ссылка на сообщение 05.12.2022 08:03
Доброе утро. Большое спасибо за участие, буду проверять все рекомендованные варианты.
035
Ссылка на сообщение 13.12.2022 20:53
Добрый вечер. Проверил резиновый отбойник передней ШМ, перевернул его, протёр все контакты. Не работает и все тут. Снял ШМ с раздатки разобрал програматор начисти дорожки были чёрные, собрал обратно раздатка работает как должно быть, понижайка на сцепление, пп без сцепления, понижайка без сцепления не включается, а передняя ШМ не работает. Может обрыв проводки. Буду ставить кнопку на подключение передка.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Да забыл, диагностика не выдаёт ошибок.
035
Ссылка на сообщение 29.12.2022 10:48
Всем добрый день. Не исправность обнаружил, отгнил провод в косе на левом крыле, под капотом. Восстановил проводку и ПП работает отлично.
Всех с наступающими праздниками.
ВладимирКолесников
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 07.01.2024 12:57
Добрый день ховерводы , заезжиная тема но справиться не могу , на панели приборов не загораются индикаторы ПП , при нажатии на кнопки ПП ни как не реагирует и даже подсветка кнопок 4н 4l не работает при нажатии , не жужит шайтан машинка , вообще ПП отсутствует вовсе .
Пожите советом Pomogite
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.01.2024 15:12
Для начала... ЗАМЕНИ этот предохранитель в блоке под капотом:
а ЗАТЕМ уже проведи диагностику электропривода.
Как это сдедать, смотри тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359654#2359654
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 07.01.2024 17:02
Как и когда это началось? Индикатор не пристёгнутого пассажира и его подушки тоже не работают?
Боюсь, тут без извлечения панельки с кнопками и проверки разъёма не обойтись…
ВладимирКолесников
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 07.01.2024 21:00
Сегодня перезагрузил ЭБУ сбросом клем , при нажатии на кнопки индикатор на них светится , и все ни на панели ни шм не работают
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Буду пробовать , заранее спасибо Horosho
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.01.2024 21:18
Так, для справки.... индикатор на панели связан ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с ШМ, которая соединяет левую полуось в переднем мосту.
Если он не горит и не мигает при нажатии на кнопку, то:
- либо перегорел предохранитель о котором я тебе указал. Это, как правило, ОСНОВНАЯ причина.
- либо блок управления электрораздаткой (который под ковролином за водительским сидением) не подаёт УПРАВЛЯЮЩИЙ сигнал на блок ВСМ для срабатывания этой ШМ (управляющий минус)... что менее вероятно.
Поэтому, если ЗАМЕНА преда не поможет... и рекомендуется диагностика
Подробнее об управлении ШМ на твоём Ховере смотри тут (раздел для Ховеров с ЭЛЕКТРОРАЗДАТКОЙ)
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
ВладимирКолесников
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 07.01.2024 21:30
Очень благодарен , завтра попробую отпишусь, Horosho
ВладимирКолесников
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 08.01.2024 12:36
Добрый день, посмотрел предохр норм , вставил в разъем ОБД 8,16 контакт лампочку , зажигание , один раз сигнала и все , куда дальше ползти
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 08.01.2024 13:18
куда дальше ползти
Под водительское сиденье лазил? Там блок управления.
ВладимирКолесников
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 08.01.2024 13:39
куда дальше ползти
Как его звонить , как и где искать минус сигнал который даёт команду на ШМ , где проходят жгуты .
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 08.01.2024 14:06
Фонари заднего хода работают, предохранитель ЗХ не перегорел?
где проходят жгуты
Разъём около ручки КПП, под центральной консолью. Для диагностики, как предлагает Vik, достаточно добраться только до разъёма OBD.
ВладимирКолесников
ВладимирКолесников
Ссылка на сообщение 08.01.2024 14:16
где проходят жгуты
Диагностика на обд ни чего не показала , один раз загорелась лампочка при включении зажигания и всё
