wildwilduser
wildwilduser
29.08.2022 11:48
сергей deer писал(а): |
На полном или на заднем? |
В обоих вариантах, даже на пониженой. Такое поведение не постоянно, иногда при начале движения может и нормально поехать(без посторонних звуков). Во время движения, при переключении передач, посторонних звуков нет. По бездорожью особо не езжу (пару раз за год, если повезет), полный привод частенько зимой включаю.
wildwilduser
wildwilduser
29.08.2022 12:04
Александр2120 писал(а): |
Я бы не исключал просто крестовины заднего кардана или его шлицы. |
Кардан в прошлом году менял полностью.
В сервисе тоже сказали что звук из раздатки, но чтобы дефектовать нужно разбирать.
wildwilduser
wildwilduser
29.08.2022 12:52
Это как они определили? Стоя рядом с трогающейся машинкой?
Или подвешивали? |
Сервис вроде с приличный, с подъёмником. Я рядом не стоял, к сожалению. На час им машину оставлял, как уж они там диагностировали не скажу.
Я бы еще колодки не исключал, особенно ручник, |
Передние месяц назад менял, задние возможно (еще не менял), ручник не натянут(не держит толком).
Если бы были колодки и при движении аналогичные звуки бы были, а при движении они как раз не замечены.
wildwilduser
wildwilduser
29.08.2022 13:28
Поменяй сервис. |
Я им вообще всем не доверяю, ни разу еще нормального не было. Везде что ни будь да всплывает после них. Вообще все сам стараюсь делать, что могу.
и проверить крестовины |
С крестовинами сталкивался, на родном кардане их раза 3 менял, там хруст другой.
Проверь передний кардан - шлицы и кресты |
На заднем(моно) приводе, тоже трещит, передний кардан исключаем.
wildwilduser
wildwilduser
04.11.2022 10:28
А почему менял задний кардан? Может есть полезная для анализа история? |
Да как у всех, начал люфтить. Разобрать не получилось, стоит в сарайке ждет своей участи.
035
035
15.11.2022 11:59
Добрый день.
Есть проблема. Не приходит команда на соединение полуоси переднего моста. Раздатка отрабатывает все команды хорошо. Разъёмы на ШМ передка проверены все чисто, проверка мультиметром показала что есть (+12) на контакте у электромоторчика в ШМ через массу рамы , а между контактами напряжения нет, и при нажатии кнопки 4H, при 2H. С блока управления на 11 и 1 контактах при нажатии на 4H кратковременный (+12) есть, где теряется не могу найти. Подскажите пожалуйста где искать.
Ховер Н3 2011гв , 5 салон.
Спасибо.
ConstZ
ConstZ
15.11.2022 12:54
035 писал(а): |
С блока управления на 11 и 1 контактах при нажатии на 4H кратковременный (+12) есть |
А контактах какого "блока управления" идёт речь? И почему вы ищите "плюс", когда всё управление организовано "минусами"?
Vik
035
035
035
19.11.2022 14:13
Добрый день.
При подаче массы на 10 и 20 провода, начинает мигать индикатор 4wb на панели, больше ничего не происзодит. [/spoiler]
